Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du modem BRCK v1
Vues: 646
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
15
Trente derniers jours :
74
Total :
646
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
À l'aide d'un pilote hexadécimal 2.0, vous retirerez le capot supérieur afin d'accéder au modem. Avec une pince à épiler, vous pourrez retirer et remplacer le modem.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du modem BRCK v1, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 1
      • Placez la face de l'appareil montrant BRCK face vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du modem BRCK v1: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis (tête hexagonale de 4 mm) sur les coins de l'appareil avec un tournevis Hex 2.0.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du modem BRCK v1: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez le capot supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du modem BRCK v1, Modem: étape 4, image 1 de 1
      • Coupez l'attache noire qui maintient le modem vers le bas.
      • Attention En coupant le collier de serrage, vous annulez toute garantie du fabricant que vous pourriez avoir sur l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du modem BRCK v1: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez la connexion située sur le bord du modem.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du modem BRCK v1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du modem BRCK v1: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez légèrement le modem pour révéler le connecteur ruban marron et la plaque de connexion métallique, situés au bas du modem.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du modem BRCK v1: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du modem BRCK v1: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du modem BRCK v1: étape 7, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • À l'aide de votre pincette, poussez doucement sur la plaque métallique et faites-la glisser vers la base du modem pour détacher le mécanisme de verrouillage.
      • Abaissez la plaque et tirez doucement le ruban hors de la plaque frontale.
      • Attention Soyez extrêmement doux lors de la réalisation de cette étape. Le ruban est cassant et a tendance à se casser s'il est trop plié. Assurez-vous d'aller lentement afin de ne pas endommager l'appareil.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du modem BRCK v1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du modem BRCK v1: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez le modem de l'appareil.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Jeret Buerger
Membre depuis le 04/01/15
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 74
Total : 646
