Aller au contenu principal
Remplacement du module SSD iodyne Pro Data
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du module SSD iodyne Pro Data, Retirer les vis du panneau de service: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que Pro Data est déconnecté de l'alimentation et du Thunderbolt, puis placez-le à l'envers sur un tapis antistatique ou une surface plane avec une protection appropriée contre les décharges électrostatiques, comme un bracelet antistatique.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les deux vis fixant le panneau de service en place.
  2. Remplacement du module SSD iodyne Pro Data, Panneau de service de délogement: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du module SSD iodyne Pro Data, Panneau de service de délogement: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du module SSD iodyne Pro Data, Panneau de service de délogement: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez Pro Data vers le haut. Saisissez le châssis par les côtés longs et poussez légèrement le panneau de service vers le bas et à l'écart de l'évent. Il doit glisser d'environ 5 mm ou 0,2" avant de s'arrêter.
    • Saisissez le panneau de service par le bord gauche et soulevez-le d'environ 30°, en délogeant ses languettes de l'évent, puis retirez-le pour révéler l'intérieur du châssis.
  3. Remplacement du module SSD iodyne Pro Data, Détachez le module SSD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du module SSD iodyne Pro Data, Détachez le module SSD: étape 3, image 2 de 2
    • Identifiez le module SSD à remplacer et notez sa vis de fixation sur le périmètre du châssis.
    • Dévissez et retirez la vis de fixation du module SSD à remplacer à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
  4. Remplacement du module SSD iodyne Pro Data, Retirer le module SSD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du module SSD iodyne Pro Data, Retirer le module SSD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du module SSD iodyne Pro Data, Retirer le module SSD: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le bord extérieur du module SSD à un angle de 15° par rapport à la carte mère.
    • Tirez le module SSD vers le haut et loin de son port pour le retirer.
    • Insérez le nouveau module SSD dans le même angle, puis abaissez-le en position et serrez sa vis de fixation.
  5. Remplacement du module SSD iodyne Pro Data, Valider la réparation: étape 5, image 1 de 1
    • Après avoir remonté le châssis en suivant les étapes de ce guide à l'envers, vérifiez que le nouveau module SSD est reconnu et sain en lançant iodyne depuis le dossier Applications et en naviguant jusqu'à l'onglet État.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse, puis validez que le module SSD de remplacement est sain en lançant iodyne.app et en naviguant vers l'onglet État.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iodyne
Membre depuis le 01/01/22
432 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 18
Total : 430
