Introduction
Ce tutoriel vous aide à remplacer le module antenne NFC et chargeur sans fil de votre Samsung Galaxy S8.
Ce tutoriel inclut le retrait de la vitre arrière et vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour refixer la coque arrière au téléphone.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez-la batterie à moins de 25 %. Une batterie accidentellement perforée peut prendre feu et/ou exploser, mais le risque est moindre avec une batterie déchargée.
Ce dont vous avez besoin
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Ouvrir votre téléphone peut compromettre son imperméabilité. Préparez un adhésif de remplacement avant de commencer. A défaut, si vous remontez votre appareil sans remplacer l'adhésif, prenez soin de ne pas le mettre en contact avec un liquide.
Chauffez l'iOpener puis appliquez-le sur le long bord de votre S8 pendant 2 minutes.
Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent servir d'alternative mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran OLED et la batterie interne pourraient en souffrir.
Au cours des étapes suivantes, vous ferez céder l'adhésif autour du bord de la vitre arrière.
L'adhésif est réparti dans la coque arrière comme illustré par la première image.
Le schéma d'ouverture vu de l'extérieur comprend les zones suivantes :
Couche épaisse d'adhésif
Couche fine d'adhésif
Évitez de faire levier ici, afin de protéger le lecteur d'empreintes digitales.
Une fois que la coque arrière est chaude au toucher, posez une petite ventouse le plus près possible du bord chauffé du téléphone tout en évitant le rebord incurvé.
Si la partie arrière de la coque est fissurée, la ventouse pourrait ne pas coller. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais ou bien mettez de la superglue sur la ventouse et laissez-la sécher avant de continuer.
Soulevez la ventouse et insérez une spatule hallebarde (spudger halberd) ou un médiator sous la vitre arrière.
Utilisez une pincette pour décoller tout adhésif restant du châssis du téléphone. Nettoyez ensuite les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
Retirez le film adhésif de la nouvelle vitre arrière, alignez soigneusement un bord de la vitre contre le châssis du téléphone et appuyez fermement la vitre sur le téléphone.
Vous devrez peut-être également transférer le cache de la caméra sur votre nouvelle coque. Si tel est le cas, suivez notre tutoriel de remplacement du cache de la caméra.
À l'aide d'un tournevis cruciforme (Philips #000), dévissez les onze vis de 3,7 mm.
Après avoir mis une couche d'adhésif, suivez ces instructions en sens inverse pour remonter votre appareil.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour la tester.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Can I leave off the charging coil? I don't use the wireless charging..
Hi Stacy, the assembly that includes the wireless charging coil also houses antennas related to NFC and other phone functions. Most things might still work if you left the coil out, but I definitely wouldn’t recommend removing it.
Hi adam thanks for the guide. It helped a lot. I have a question could you please guide me how to hotwire the charging coil pins. Because as i connect the coil it will cause the black lines in the screen and as i remove it the black lines are gone but the phone wont charge showing the low temperature. As removing the coil somehow disconnects the charging mechanism. Thanks in advance.
Hi , my phone battery was going bad and it was overheating and sometimes would turn off when i was using it. know it is saying that the temperature is too low and this is after i changed the battery would removing the NFC antenna and charging coil stop this from happening
where i get repair my Samsung s8 mobile , it showing temperature low , pls send me address
