Aller au contenu principal
Remplacement du module d'écran du Fairphone 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du module d'écran du Fairphone 3, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du module d'écran du Fairphone 3, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer à le démonter.
    • Insérez un ongle, ou bien un outil à levier comme une spatule (spudger), dans l'encoche en bas de la coque arrière.
    • Soulevez la coque arrière pour commencer à ouvrir les clips en plastique.
  2. Remplacement du module d'écran du Fairphone 3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du module d'écran du Fairphone 3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du module d'écran du Fairphone 3: étape 2, image 3 de 3
    • Progressez le long du coin inférieur droit de la coque arrière pour détacher les clips en plastique qui s'y trouvent.
    • Soulevez la coque arrière pour ouvrir les derniers clips et retirez-la.
    • Pour remonter la coque arrière, appuyez fermement dessus jusqu'à ce que vous entendiez les clips s'enclencher et que la coque arrière épouse les contours du téléphone.
  3. Remplacement du module d'écran du Fairphone 3, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du module d'écran du Fairphone 3, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Mettez votre ongle ou un outil à levier dans l'encoche indiquée pour soulever celle-ci hors de son logement.
    • Soulevez la batterie vers le haut jusqu'à ce vous puissiez la prendre commodément en main.
  4. Remplacement du module d'écran du Fairphone 3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du module d'écran du Fairphone 3: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie hors de son logement et ôtez-la.
  5. Remplacement du module d'écran du Fairphone 3, Écran complet: étape 5, image 1 de 1
    • Chaque fois qu'une vis cruciforme #00 est mentionnée, vous pouvez vous servir d'un tournevis/embout #0 pour la dévisser.
    • Dévissez les treize vis cruciformes #00 de 4 mm de long.
  6. Remplacement du module d'écran du Fairphone 3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du module d'écran du Fairphone 3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du module d'écran du Fairphone 3: étape 6, image 3 de 3
    • Assurez-vous d'insérer le médiator entre le châssis central et le module d'écran et non dans le petit espace à côté de l'écran. Sinon, vous allez soulever l'écran au lieu de tout le module d'écran.
    • Insérez un médiator entre le châssis central et le module d'écran, du côté droit du téléphone.
    • Faites glisser le médiator de haut en bas, vers le coin inférieur droit de l'écran, pour faire levier et ouvrir les attaches en plastique qui maintiennent l'écran en place.
  7. Remplacement du module d'écran du Fairphone 3: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du module d'écran du Fairphone 3: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit et servez-vous-en pour détacher les attaches en plastique en bas du module d'écran.
  8. Remplacement du module d'écran du Fairphone 3: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du module d'écran du Fairphone 3: étape 8, image 2 de 2
    • Progressez avec votre médiator le long du côté gauche de l'écran pour faire levier sur l'écran.
    • Le module d'écran devrait se soulever du châssis central au cours de cette étape. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vous n'avez oublié aucune des attaches en plastique.
  9. Remplacement du module d'écran du Fairphone 3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du module d'écran du Fairphone 3: étape 9, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble écran.
    • Pour le remonter, appuyez sur tout le bord jusqu'à ce que vous entendiez les attaches en plastique s'enclencher pour être sûr que la pièce est bien encastrée dans le châssis central.
    • Si vous installez un nouvel écran : Le nouveau module est livré avec un couvercle en plastique blanc maintenu par 2 vis sur le processeur et les connecteurs. Il faut l'enlever.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 299 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
19 commentaires
Pick goes in much easier on the left side. Then round the bottom and work it onto the right side.
Bert Ober - Réponse
bonjour,
Excellent tutoriel, merci!
Mon Fairphone ne se sent plus de joie!
Martine
Martine R - Réponse
Bonjour,
Mon écran est noir depuis une chute, mais il n’y a aucun impact.
Je voudrais bien le changer, mais comment être sure que le problème ne vient que de l’écran? A 90e la pièce, ça m’embêterait de me tromper de problème… Merci de votre aide
hélène Petit - Réponse
Bonjour,
Je suppose que depuis ce temps là vous avez trouvé une solution…
Mais, à toute fin utile dans cette page, le démontage (nettoyage des contacts) remontage a permis de refaire fonctionner l’écran d’un FAIRPHONE3 qui ne répondait plus au toucher !
La déconnexion-reconnexion de la carte mère y est aussi peut-être pour quelque chose…
Marette -
Wichtig: beim Lösen der Klammern der Displayeinheit muss dass Plektrum in die Rille zwischen äusserem Rand und dem Rand der Einheit gesteckt werden. Bitte gesondert darauf hinweisen! Ich habe aus Versehen die Einheit zerlegt, ;-(
Das Foto mit Plektrum an der unteren Schmalseite zeigt dies sehr gut.
Danke für die Anleitung!
Jörg Articus - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 183
30 derniers jours : 640
Total : 31,168
