Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro, Retirer les vis du panneau de service: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que Pro Data est déconnecté de l'alimentation et du Thunderbolt, puis placez-le à l'envers sur un tapis antistatique ou une surface plane avec une protection appropriée contre les décharges électrostatiques, comme un bracelet antistatique.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les deux vis fixant le panneau de service en place.
  2. Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro, Panneau de service de délogement: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro, Panneau de service de délogement: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro, Panneau de service de délogement: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez Pro Data vers le haut. Saisissez le châssis par les côtés longs et poussez légèrement le panneau de service vers le bas et à l'écart de l'évent. Il doit glisser d'environ 5 mm ou 0,2" avant de s'arrêter.
    • Saisissez le panneau de service par le bord gauche et soulevez-le d'environ 30°, en délogeant ses languettes de l'évent, puis retirez-le pour révéler l'intérieur du châssis.
  3. Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro, Retirer les cache-vis: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre cache-vis et placez-les à l'envers sur une surface propre pour une application ultérieure lors du remontage.
  4. Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro, Détachez le panneau de ventilation: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro, Détachez le panneau de ventilation: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis Torx T4 révélées sous les pieds en caoutchouc.
    • Saisissez Pro Data autour du panneau de ventilation pour l'empêcher de tomber et retournez le châssis à l'endroit.
  5. Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro, Retirer le panneau de ventilation: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro, Retirer le panneau de ventilation: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le panneau de ventilation en le soulevant directement pour le déloger du renfort.
  6. Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro, Détacher le radiateur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro, Détacher le radiateur: étape 6, image 2 de 2
    • Desserrez progressivement les deux vis à ressort à l'aide d'un tournevis à tête plate de 3 mm, en veillant à ne pas laisser le pilote glisser et endommager les autres composants de la carte mère. Ces vis sont conservées avec le dissipateur thermique lors de son retrait.
  7. Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro, Retirer le dissipateur thermique: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro, Retirer le dissipateur thermique: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le dissipateur thermique de sa prise en le soulevant directement, révélant le module de mémoire en dessous.
  8. Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro, Retirer le tampon thermique du dissipateur thermique: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger ou d'un outil non métallique, retirez le tampon thermique du dissipateur thermique. Remplacez-le par le tampon thermique de 1,5 mm fourni avec le kit de module de mémoire de remplacement.
  9. Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro, Retirer le module de mémoire: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro, Retirer le module de mémoire: étape 9, image 2 de 2
    • Poussez les deux clips de fixation loin du module de mémoire pour lui permettre de se redresser en biais.
    • Retirez délicatement le module de mémoire en saisissant les deux côtés courts et en le tirant de sa prise en biais. Cela révélera un deuxième pad thermique attaché à la carte mère.
  10. Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro, Retirer le tampon thermique de la carte mère: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du module de mémoire de données iodyne Pro, Retirer le tampon thermique de la carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger ou d'un outil non métallique, retirez le tampon thermique de la carte mère. Remplacez-le par le tampon thermique de 2 mm fourni avec le kit de module de mémoire de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iodyne
Membre depuis le 01/01/22
432 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 15
Total : 232
