Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez la caméra à l'envers et placez-la là où l'arrière de la caméra est visible.
  2. Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez la languette orange vers la droite pour libérer la batterie principale.
  3. Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi: étape 3, image 1 de 1
    • Pour retirer la batterie secondaire, repositionnez l'appareil photo là où l'écran d'affichage est orienté vers le haut.
    • Placez votre doigt à l'intérieur du compartiment vide de la batterie et retirez-le de l'appareil photo sur la languette striée de la batterie.
  4. Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi, Carte mémoire: étape 4, image 1 de 1
    • Placez l'appareil photo sur le côté, la poignée tactile vers le haut et le haut de l'appareil photo vers la droite.
  5. Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser le volet de la carte mémoire dans le sens de la flèche gravée sur l'appareil photo.
    • Une fois que la porte s'est ouverte complètement, soulevez-la.
  6. Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi: étape 6, image 1 de 1
    • Avec la porte ouverte, appuyez sur le petit piston noir à côté de la fente CF. La carte CF se dégagera de la fente et sera éjectée suffisamment loin pour que vous puissiez la saisir entre le pouce et l'index et la retirer de la fente.
    • Le piston restera dans sa position enfoncée jusqu'à ce qu'une carte CF soit à nouveau insérée dans la fente.
  7. Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi, Boîtier supérieur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi, Boîtier supérieur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi, Boîtier supérieur: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la seule vis à épaulement JIS # 00 de 10 mm.
    • Retirez les deux vis JIS # 00 de 6 mm.
  8. Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier supérieur des composants électriques suffisamment pour exposer les faisceaux de câbles qui devront être déconnectés.
    • Assurez-vous de retirer doucement le boîtier. Il existe plusieurs faisceaux de câbles reliant la carte mère aux composants du boîtier.
  9. Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur jaune situé sur le dessus de la caméra.
  10. Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur rouge situé près du port USB.
  11. Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi, Module Flash: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis J00 pour retirer les deux vis de 3 mm sur les bras de rétention. Il y a un bras de chaque côté du module.
    • Ne perdez pas les rondelles.
    • Retirez les bras de rétention.
  12. Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis J00 pour retirer les trois vis de 3 mm sur le capuchon du flash.
    • Retirez le capuchon du flash.
  13. Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la vis à tête cruciforme de 7 mm de la charnière du flash.
    • À l'aide de la pince droite, retirez le ressort du trou de charnière.
  14. Remplacement du module flash Canon EOS Rebel XTi: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez le côté du module flash le plus proche du bouton marche / arrêt vers le côté opposé de l'appareil photo.
    • Tirez doucement les fils par le haut de l'appareil photo pour retirer complètement le module flash.
    • Soyez prudent avec les fils, même s'ils ont déjà été déconnectés lors du retrait du boîtier supérieur
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luis Calle
Membre depuis le 08/30/15
416 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G6
3 membres
18 tutoriels rédigés
3 commentaires
What is the part number for the Module, or where can it be readily found?
Scott - Réponse
You have got to be kidding me.. my camera would never get to shoot another photo...
ssneed -
Between steps 7 and 8, you left out removing the rest of the body covers. The top won't come off without removing the front, back, and sides.
Marvin Weaver - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 24
Total : 2,400
