Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
      • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
      • Ouvrir l'écran de l'iPhone va endommager ses joints étanches. Pensez à vous procurer des joints de remplacement avant de vous lancer dans une réparation, ou bien faites attention à ne plus exposer votre iPhone à des liquides si vous le remontez sans changer les joints.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
      • Si votre écran iPhone 13 mini est fissuré, contenez les fissures et protégez-vous des éclats en recouvrant le verre de ruban adhésif.
      • Appliquez des couches de ruban adhésif se superposant les unes les autres sur l'écran de l'iPhone, jusqu'à le recouvrir entièrement.
      • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats de verre qui risquent de voler pendant la réparation.
      • Si vous ne parvenez pas à faire adhérer la ventouse pendant les étapes suivantes, pliez un morceau du ruban adhésif robuste (de l'adhésif entoilé p.e.) pour en faire une poignée et soulevez l'écran avec, à la place de la ventouse.
      • Si toutes ces méthodes échouent, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les trois étapes suivantes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Faites glisser les bras autour du bord droit ou gauche de votre iPhone.
      • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour appliquer la pression sur la zone souhaitée.
      • Si la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp s'y accroche, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez-les.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini: étape 6, image 3 de 3
      • Posez votre iPhone à plat sur un objet stable comme un livre à couverture rigide. Ainsi, il sera plus facile à manipuler au cours des étapes suivantes.
      • Avec un sèche-cheveux, chauffez le long du bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, suivez ce tutoriel.
      • Attendez une minute pour laisser à l'adhésif le temps de céder et d'ouvrir un espace.
      • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace assez large.
      • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé d'espace suffisant, appliquez davantage de chaleur à la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne tournez pas de plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre les quarts de tour. Laissez à l'Anti-Clamp le temps de travailler pour vous.
      • Sautez les trois étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
      • À l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, chauffez le bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
      • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant une longue période.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Poser une ventouse: étape 8, image 1 de 1
      • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la aussi près que possible du bord inférieur du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Insérer un médiator: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Insérer un médiator: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Insérer un médiator: étape 9, image 3 de 3
      • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
      • Assurez-vous d'insérer le médiator entre le joint en plastique et le châssis métallique. Si vous l'insérez entre la vitre et le joint en plastique, vous endommagerez votre écran.
      • L'adhésif étanche qui fixe l'écran iPhone 13 mini est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Décoller le joint adhésif inférieur: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Décoller le joint adhésif inférieur: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Décoller le joint adhésif inférieur: étape 10, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator sur plus de 3 mm le long du bord inférieur.
      • Faites glisser votre médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur pour séparer le joint adhésif.
      • Laissez votre médiator inséré dans le coin inférieur droit pour éviter que le joint adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord droit: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord droit: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (le bord avec le bouton de marche) jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Décoller l'adhésif de droite: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Décoller l'adhésif de droite: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Décoller l'adhésif de droite: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur droit et du bord droit de l'iPhone, en découpant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm et ne forcez pas à travers des sections d'adhésif non chauffées, sinon il pourrait glisser et endommager les composants internes.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Trancher l'adhésif supérieur: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Trancher l'adhésif supérieur: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Trancher l'adhésif supérieur: étape 14, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone, pour séparer son adhésif.
      • Là encore, n'insérez pas le médiator sur plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les capteurs frontaux.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord gauche: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord gauche: étape 15, image 2 de 2
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Trancher l'adhésif gauche: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Trancher l'adhésif gauche: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Trancher l'adhésif gauche: étape 16, image 3 de 3
      • Il y a des nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone. N'insérez pas votre médiator à plus de 2 mm de profondeur ici, car vous risquez d'endommager les nappes.
      • Faites pivoter votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser votre médiator jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
      • Si vous rencontrez des difficultés pour séparer l'adhésif, refaites chauffer le bord gauche.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Ôter la ou les ventouses: étape 17, image 1 de 1
      • Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Ouvrir l'iPhone mini: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Ouvrir l'iPhone mini: étape 18, image 2 de 2
      • Tournez l'iPhone de façon que le bord droit est face à vous.
      • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture avant d'un livre.
      • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
      • Calez l'écran contre un objet stable pour qu'il reste ouvert pendant que vous travaillez sur votre téléphone.
      • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'emboîte pas facilement, vérifiez que les clips sur son périmètre n'ont pas été déformés.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Dévisser le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran: étape 19, image 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Ôtez la vis Y000 de 1,2 mm qui fixe le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester si tout fonctionne avant de sceller à nouveau l'écran. Pensez à rééteindre complètement votre iPhone avant de reprendre le remontage.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Ôter le cache: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Ôter le cache: étape 20, image 2 de 2
      • Prenez une pincette pour retirer le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Débrancher la batterie et le panneau OLED: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Débrancher la batterie et le panneau OLED: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Débrancher la batterie et le panneau OLED: étape 21, image 3 de 3
      • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever les connecteurs de la batterie et du panneau OLED de leurs prises sur la carte mère.
      • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent ces connexions et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
      • Repliez légèrement le connecteur de la batterie par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous effectuez votre réparation.
      • Pour rattacher un connecteur à emboîter comme ceux-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Dévisser le cache du connecteur de l'ensemble capteurs frontaux: étape 22, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis qui fixent le cache du connecteur de l'ensemble capteurs frontaux :
      • Une vis cruciforme de 1,4 mm de long
      • Cette vis peut facilement s'abîmer. Utilisez un tournevis qui s'insère parfaitement dans l'empreinte de la vis, appliquez une pression ferme vers le bas et tournez lentement pour éviter de la casser.
      • Une vis Y000 de 1,8 mm de long
      • Une vis Y000 de 1,2 mm de long
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Retirer le cache: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Retirer le cache: étape 23, image 2 de 2
      • Prenez une pincette pour ôter le cache de l'ensemble capteurs frontaux.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 24, image 2 de 2
      • Prenez une spatule pour débrancher la nappe de l'ensemble capteurs frontaux.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Ôter l'ensemble écran: étape 25, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Dévisser le cache métallique: étape 26, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis tri-point Y000 de 1,4 mm de long, qui fixent le cache de l'ensemble capteurs.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Ôter le cache: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Ôter le cache: étape 27, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pincette aux pointes arrondies, retirez le cache métallique.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord supérieur de l'écran: étape 28, image 1 de 1
      • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant 1 à 2 minutes afin de ramollir l'adhésif qui fixe les capteurs.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Détacher le capteur de luminosité ambiante: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini, Détacher le capteur de luminosité ambiante: étape 29, image 2 de 2
      • Servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever le capteur de luminosité ambiante hors de son compartiment.
      • Faites attention à ne pas endommager les nappes du capteur de luminosité ambiante en faisant levier.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini: étape 30, image 1 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini: étape 30, image 2 de 3 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini: étape 30, image 3 de 3
      • Toujours avec la pointe de la spatule, soulevez le capteur de proximité et le microphone hors de leurs compartiments.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini: étape 31, image 1 de 1
      • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le de nouveau sur le bord supérieur de l'écran pendant 1 à 2 minutes afin de ramollir l'adhésif qui fixe les capteurs.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini: étape 32, image 1 de 2 Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini: étape 32, image 2 de 2
      • Faites soigneusement glisser un médiator sous la nappe de l'ensemble capteurs frontaux pour en décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 13 mini: étape 33, image 1 de 1
      • Ôtez l'ensemble capteurs frontaux.
      • Lors du remontage, vérifiez la position des capteurs et du microphone. Évitez de les obstruer avec de l'adhésif.
      Demander à FixBot
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 13 mini de notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
68 783 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
太详细了,非常感谢🙏
烦人的苍蝇 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 183
30 derniers jours : 625
Total : 20,300
