Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le Flipper Zero est un appareil multifonction populaire qui est majoritairement utilisé pour hacker du matériel, faire du prototypage électronique, et faire des tests de sécurité. L’une de ses caractéristiques principales est le module iBouton, il permet aux utilisateurs d’interagir avec les appareils iBouton tels que les thermomètres digitaux, les horloges connectées, et les systèmes de contrôle d’accès. Cependant, tout comme n’importe quel appareil électronique, le module iBouton de votre Flipper Zero peut éventuellement s’user ou être endommagé, ce qui peut engendrer le dysfonctionnement de la fonction iBouton.
Si vous rencontrez des problèmes avec le module iBouton de votre Flipper Zero, ne vous en faites pas. Remplacer le module iBouton est une tâche simple qui peut être faite avec peu d’outils et quelques connaissances de base. Dans ce tutoriel, nous vous guiderons tout au long des étapes du remplacement du module iBouton de votre Flipper Zero, afin que vous puissiez continuer à utiliser cet appareil puissant pour tous vos besoins en matière d’iBouton.
Ce dont vous avez besoin
Allez dans Main Menu > Settings > Power.
Sélectionnez Power OFF.
Confirmez en appuyant sur le bouton Droit
Éjectez la carte micro SD en appuyant dessus avec vos ongles.
Utilisez un tournevis PH1 pour dévisser les quatre longues vis qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
Appuyez des deux côtés au milieu de la partie supérieure du boîtier, un par un, pour détacher les attaches qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
Une fois que les attaches sont détachées, vous pouvez retirer la partie inférieure du boîtier.
Utilisez un tournevis PH0 pour dévisser les deux vis courtes qui maintiennent ensemble le châssis et la partie supérieure du boîtier.
Une fois que les vis sont retirées, séparez le châssis de la partie supérieure du boîtier.
Débranchez la batterie en faisant levier avec précaution sur le connecteur à l'aide d'un Spudger et en tirant dessus.
Débranchez la petite nappe de la carte électronique. Utilisez un médiator en plastique pour soulever le clapet de verrouillage puis tirez délicatement la nappe hors du connecteur.
Dévissez la courte vis qui maintient le module iBouton en place à l’aide d’un tournevis PH0.
Une fois que la vis est retirée, retirez délicatement le module iBouton.
Pour débrancher la nappe du module iBouton, utilisez un Spudger pour soulever délicatement le clapet de verrouillage.
Une fois le connecteur desserré, tirez délicatement la nappe hors du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Amenez votre e-déchet à un recycleur certifié R2 e-Stewards.
Merci à ces traducteurs :
80%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
