Introduction
Le module sans fil est un composant de la connectivité sans fil de la Wii U avec la manette de jeu. Ce guide vous montrera comment remplacer ce composant important de la Wii U.
Le bas de la console tourné vers vous, retirez les 6 vis suivantes, cachées sous les autocollants carrés blancs:
Trois vis cruciformes Phillips #000 de 5,1 mm
Deux vis Tri-wing YO de 6,1 mm
Une vis Tri-Wing Y1 de 13,2 mm
Tournez la console de sorte que la partie avant est en face de vous.
De chaque côté de la console, retirez la vis cruciforme #0 de 3,5 mm fixant le lecteur DVD à la façade avant.
Retirez les deux vis de montage cruciformes #0 de 4,6 mm de chaque côté du lecteur DVD.
Retirez le blindage en plastique noir en dévissant les vis de connexion avec un tournevis cruciforme.
Le capuchon métallique ne nécessite pas de dévissage et doit se soulever facilement.
Dévissez toutes les vis qui délimitent le périmètre de la carte à l'aide d'un tournevis cruciforme (PH1).
Retirez la plaque de blindage argentée une fois toutes les vis retirées. Soyez prudent lorsque vous le tirez sous les câbles d'antenne fixés.
Retournez la carte mère pour voir le dessous où se trouvent les modules sans fil de la Wii U. Le module Bluetooth est entouré en rouge.
Ce module est fixé avec un adhésif puissant, donc pour le retirer, vous devrez le remuer avec une légère force pendant quelques minutes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
Where would be able to buy this replacement part? Anyone know?
I found on aliexpress
I actually just bought a secondary Wii U just to be sure I don't get a cheap part, it was like $65 with a credit on eBay
Which one of these is for the module for control pad?:
Broadcom BCM43237KMLG Wireless LAN module
Broadcom BCM43362KUB6 802.11n Wireless Module—the same one used in the Roku 2 XS
Broadcom BCM20702 Bluetooth 4.0
bcm43362kub6
