Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du moteur Dyson Cinetic Animal Ball
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur Dyson Cinetic Animal Ball, Démontage des animaux Dyson Cinetic: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton gris pour libérer la cartouche.
  2. Remplacement du moteur Dyson Cinetic Animal Ball: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la cartouche en la soulevant.
  3. Remplacement du moteur Dyson Cinetic Animal Ball, Moteur: étape 3, image 1 de 1
    • Trouvez et retirez les quatre vis de 21,5 mm en bas qui maintiennent la plaque de base à l'aide d'un embout Torx T15.
  4. Remplacement du moteur Dyson Cinetic Animal Ball: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez et retirez les vis de 21 mm pour chaque roue sur la boule à l'aide d'un embout Torx T15.
    • Retirer le disque en plastique
  5. Remplacement du moteur Dyson Cinetic Animal Ball: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez et retirez les cinq vis de 22 mm de chaque côté de la boule qui maintiennent le boîtier en plastique ensemble à l'aide d'un embout Torx T15.
  6. Remplacement du moteur Dyson Cinetic Animal Ball: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la moitié inférieure de la sphère en plastique pour révéler le moteur.
  7. Remplacement du moteur Dyson Cinetic Animal Ball: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du moteur Dyson Cinetic Animal Ball: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser délicatement le moteur hors de son logement dans la boule.
    • Coupez les deux fils près du côté du moteur à l'aide d'une pince coupante.
    • Installez le nouveau moteur en raccordant les fils.
    • Regardez cette vidéo de NJprepper321 sur la façon d'é!#^&@* les fils si vous ne savez pas comment procéder.
    • Assurez-vous de faire correspondre les fils du moteur avec les bons fils dans le vide.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
53%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexandria Pompeii
Membre depuis le 01/25/17
409 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G5
3 membres
18 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Basic but correct only mine has spade connectors on the motor so no need to cut and solder wires. The problem I found was that the main inner filter was blocked, probably by cement dust who I am guilty of! I would like to know if this is available as a spare part? I have cleaned it for now but it really needs changing.
Tim - Réponse
This vacuum cleaner is based on the DC52 model. The post motor HEPA filter has the part number 922444-02 and is offered by many spart part vendors in the web. Just google Dyson 922444-02. I have made an instruction on how to replare or clean it.
HowThingsWork -
very good instructions, dismantled perfectly.
Allain Ouellette - Réponse
great instructions, dismantled perfectly.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 123
Total : 24,240
