Aller au contenu principal
Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Retrait du panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Retrait du panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant de l'imprimante soit tourné vers vous. Ensuite, retirez le panneau noir arrondi du guide papier en le soulevant vers le haut.
    • Panneau de gauche
    • Panneau de droite
    • Avant de l'imprimante
    • Arrière de l'imprimante
  2. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Retrait du couvercle "parallèle": étape 2, image 1 de 3 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Retrait du couvercle "parallèle": étape 2, image 2 de 3 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Retrait du couvercle "parallèle": étape 2, image 3 de 3
    • Coincez l'extrémité plate du spudger entre le haut du couvercle "Parallel" et le panneau droit, et soulevez doucement le couvercle du bord supérieur. Retirez complètement le couvercle à la main si nécessaire. Les ports parallèle et USB doivent être exposés.
  3. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Libérer les dents: étape 3, image 1 de 1
    • Ensuite, retournez l'imprimante pour qu'elle repose sur sa face avant.
    • Repérez les deux broches en plastique au bas du panneau de droite.
    • Pincez doucement les broches ensemble et poussez-les avec vos doigts à travers les clips jusqu'à ce qu'elles soient libres.
    • N'utilisez pas de force extrême et ne pliez pas les broches de manière à ce qu'elles se cassent.
  4. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Pousser les onglets intérieurs: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Pousser les onglets intérieurs: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Pousser les onglets intérieurs: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique bleu à pointe large dans la languette grise située dans le coin supérieur gauche du panneau de droite, à côté de la flèche.
  5. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Libération des onglets intérieurs: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Libération des onglets intérieurs: étape 5, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette grise jusqu'à ce qu'elle se sépare du reste du panneau.
  6. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Maintenir le panneau droit en place: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Maintenir le panneau droit en place: étape 6, image 2 de 2
    • Reposez l'imprimante sur son fond.
    • Coincez l'un des séparateurs en plastique bleu entre l'arrière du panneau droit et le reste du boîtier de l'imprimante pour le maintenir séparé.
  7. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Déclipser le panneau droit: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit face à vous.
    • Ouvrez le capot de l'imprimante, placez votre main à l'intérieur du panneau droit et déclipsez-le du reste de l'imprimante avec le pouce et l'index.
    • N'utilisez pas de force extrême lors du déclipsage du panneau.
  8. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Tenir le panneau droit séparé: étape 8, image 1 de 1
    • Coincez un séparateur en plastique bleu entre le boîtier en plastique et le reste du panneau droit et poussez le panneau vers l'extérieur pour le libérer.
  9. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Retrait du panneau droit: étape 9, image 1 de 1
    • Poussez doucement le panneau vers la droite pour le séparer de l'imprimante.
  10. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Libération du support de cartouche d'encre: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Libération du support de cartouche d'encre: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour appuyer sur le bouton blanc à côté du support de la cartouche d'encre.
  11. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Glissement manuel du support de cartouche d'encre: étape 11, image 1 de 1
    • Faites glisser doucement le support de la cartouche d'encre à la main vers la gauche pour accéder à l'intérieur du panneau de gauche.
  12. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Retrait des broches du panneau de gauche: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Retrait des broches du panneau de gauche: étape 12, image 2 de 2
    • Retournez l'imprimante pour qu'elle soit à nouveau sur sa face avant. Il y a maintenant deux ensembles de volets à défaire pour le panneau de gauche. Répétez l'étape 2 pour chaque ensemble de broches.
    • N'utilisez pas une force extrême lors du retrait des broches.
  13. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Déclipser l'encoche supérieure du panneau gauche: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Déclipser l'encoche supérieure du panneau gauche: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Déclipser l'encoche supérieure du panneau gauche: étape 13, image 3 de 3
    • Calez un séparateur en plastique bleu dans la languette grise située dans le coin supérieur droit du panneau de gauche.
    • Déclipsez le panneau de l'intérieur de l'imprimante et retirez-le.
  14. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Déclipser le panneau arrière: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Déclipser le panneau arrière: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Déclipser le panneau arrière: étape 14, image 3 de 3
    • Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit tourné vers l'extérieur. Utilisez trois outils d'ouverture en plastique bleu à pointe large et placez-les dans les encoches du panneau arrière de l'imprimante.
  15. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Séparer les encoches: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Séparer les encoches: étape 15, image 2 de 2
    • Appuyez sur chaque encoche jusqu'à ce que les languettes de retenue soient séparées du couvercle arrière en plastique.
  16. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Libérer les onglets: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Libérer les onglets: étape 16, image 2 de 2
    • Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit face à vous et poussez doucement sur chaque languette du panneau avant en plastique, au-dessus des flèches. Assurez-vous que les broches sont détachées des clips.
  17. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Retrait du boîtier: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Retrait du boîtier: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Retrait du boîtier: étape 17, image 3 de 3
    • Tirez doucement le boîtier en plastique vers le haut pour retirer le panneau arrière et révéler les composants internes de l'imprimante.
  18. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Moteur RC: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR, Moteur RC: étape 18, image 2 de 2
    • Pour retirer la courroie de distribution CR (jaune), utilisez d'abord un tournevis cruciforme n ° 1 pour desserrer la vis qui aide à maintenir la "poulie de support de butée" en place.
    • Vous n'avez pas besoin de retirer complètement la vis.
  19. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR: étape 19, image 2 de 2
    • Poussez la poulie porte-butée aussi loin que possible vers la droite et retirez simultanément la courroie de distribution CR du pignon du moteur CR.
  20. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR: étape 20, image 2 de 2
    • Localisez et déconnectez soigneusement les fils rouges et noirs entrelacés qui relient le moteur CR à la carte de circuit imprimé.
  21. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR: étape 21, image 2 de 2
    • Il y a une série de clips maintenant les fils en place. Retirez délicatement les fils des clips.
    • N'essayez pas de les libérer.
  22. Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du moteur Epson Stylus C84 CR: étape 22, image 2 de 2
    • Il y a deux vis qui maintiennent le moteur CR en place. Retirez les deux.
    • Une fois que vous en avez retiré un et que vous dévissez l'autre, assurez-vous de tenir le moteur d'une main afin qu'il ne tombe pas et ne cause pas d'autres problèmes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Hashemi-Pour
Membre depuis le 09/20/13
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 9
Total : 1,160
