Introduction
Le moteur de grondement est l'appareil qui permet au contrôleur de mouvement de vibrer. Ce guide vous aidera à le remplacer s'il est cassé ou endommagé.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le contrôleur et dévissez les quatre vis de 10 mm avec un tournevis PH # 00.
À l'aide d'un fer à souder, dessouder soigneusement les fils de la carte. Pour obtenir de l'aide sur le dessoudage, consultez ce guide: Comment souder et connecter des connexions à dessouder
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Step 7, there are 2 screws at the top near the white spherical piece holding the PCB on place that also need to be removed before you can lift it out
