Aller au contenu principal
Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed, Pièces externes: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed, Pièces externes: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed, Pièces externes: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton de dégagement du tuyau et tirez vers l'arrière pour détacher le tuyau.
  2. Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton Wand Release et tirez sur le tube métallique pour retirer tout le tuyau.
  3. Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton Lift Away et tirez sur la poignée pour séparer le haut de l'aspirateur du bas.
  4. Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez sur les morceaux de brosse supplémentaires pour les retirer de l'aspirateur.
  5. Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed, Filtre: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed, Filtre: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed, Filtre: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez sur le bouton de déverrouillage de la poubelle et tirez sur la poignée pour détacher la poubelle.
  6. Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette du filtre pour retirer le grand filtre en mousse.
  7. Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite languette pour retirer le tampon du filtre.
  8. Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed, Moteur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed, Moteur: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis T20 pour retirer les deux vis de 12 mm en tournant dans le sens antihoraire.
    • Utilisez le tournevis T20 pour retirer les deux vis de 17 mm en tournant dans le sens antihoraire.
    • Utilisez le tournevis T20 pour retirer les deux vis de 14 mm en tournant dans le sens antihoraire.
  9. Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis T20 pour retirer les trois vis de 15 mm en tournant dans le sens antihoraire.
    • Utilisez le tournevis T10 pour retirer la vis de 17 mm en tournant dans le sens antihoraire.
  10. Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis T20 pour retirer les quatre vis de 14 mm du bas de l'aspirateur en tournant dans le sens antihoraire.
    • Les cylindres en plastique gris se détacheront.
  11. Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger en métal pour soulever le panneau arrière.
    • Veillez à ne pas casser ou casser de plastique.
  12. Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis T20 pour retirer les six vis de 12 mm en tournant dans le sens antihoraire.
    • Soulevez le porte-filtre en plastique vers le haut pour le détacher de l'aspirateur.
  13. Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis T20 pour retirer la vis de 14 mm du bas en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Pour le remontage, cette vis est difficile à remettre. Elle est censée être très serrée.
  14. Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 14, image 2 de 2
    • Tirez vers le haut et vers l'arrière dans un mouvement de torsion pour retirer le moteur de son boîtier.
    • Le fil connecté au moteur peut rendre difficile son retrait. Cela peut nécessiter beaucoup de mouvements pour sortir le moteur.
  15. Remplacement du moteur Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez des pinces coupantes pour couper les fils noirs et blancs provenant de l'arrière du moteur.
    • Pour le remontage, vous devez dénuder puis recâbler le nouveau moteur à l'aide de pinces à dénuder et d'embouts. Utilisez ce guide pour en savoir plus sur le dénudage des fils.
Pour remonter votre appareil, vous devez recâbler un nouveau moteur, puis suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Catie Halvorsen
Membre depuis le 10/08/18
703 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
5 commentaires
In step 11 there are two additional torx screws to remove, under the finish caps near power and lift away buttons
Phil Blades - Réponse
Great Steps . Its Looks More Interested If You can Shoot In Video.
however recently i order a dustbin cleaner with discount which i got from Couponswindow
haydond2 - Réponse
I just replaced the motor in a Shark AZ1000W which is similar to this except for the screws in different locations. In step 11, similar to what Phil’s comment says above, there is a screw underneath the dust cup release button. You have to pry that button off. To get that top piece off there are two additional screws on top and one on the bottom. Also in the AZ1000W there is a gray trim piece that goes around the HEPA filter and wraps around the back of the unit. You have to remove that before proceeding to step 14. The trim has two halves you have to separate at the seams where they come together. There are tabs holding it together and it’s hard to separate the halves without breaking the plastic holding it together.
chrisfarmer45 - Réponse
My NV752 looks almost just like this until step 13 and 14. It seems like the screw in step 13 doesn't exist, and like there's no way to access the motor. The pinwheel fan-looking part that they pull back in step 14 is fixed to the vacuum, it's the same piece of plastic as the base. I don't think there's any way to get into the motor for NV752 : (
Beth - Réponse
Have replaced the motor in my NV680. It all came apart quite easily, but now can't get the back to lower completely. I can't see what is stopping it - it seems the problem leans towards the cable side, but they both don't seem to be the cause. Any ideas anyone?
Edward Shaw - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 63
30 derniers jours : 300
Total : 29,688
