Aller au contenu principal
Remplacement du moteur avant du sans fil Shark
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur avant du sans fil Shark, Ceinture avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du moteur avant du sans fil Shark, Ceinture avant: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 12 mm de la plaque frontale avec l'embout PH2 du kit d'outils.
  2. Remplacement du moteur avant du sans fil Shark: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du moteur avant du sans fil Shark: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du moteur avant du sans fil Shark: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, retirez la plaque frontale. Cela permettra d'accéder à la courroie et au moteur.
  3. Remplacement du moteur avant du sans fil Shark: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du moteur avant du sans fil Shark: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du moteur avant du sans fil Shark: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le rouleau-brosse vers vous et le rouleau-brosse doit sortir avec la courroie.
  4. Remplacement du moteur avant du sans fil Shark: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du moteur avant du sans fil Shark: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la courroie du support moteur, puis remplacez-la par une courroie neuve.
  5. Remplacement du moteur avant du sans fil Shark, Moteur avant: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du moteur avant du sans fil Shark, Moteur avant: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la soudure des deux bornes du moteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Calkins
Membre depuis le 02/02/17
560 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 membres
11 tutoriels rédigés
2 commentaires
Well done, Ashley! You might want to note that using a solder remover is helpful.
Jimbo - Réponse
Where can I obtain the new motor with the plastic gear?
F V - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 2,658
