Introduction
Remplacez le moteur pour mobiliser et restaurer la puissance d'aspiration de votre POWERbot. Le moteur devra être retiré pour accéder à la roue motrice droite.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis argentées de 1,5 cm sur les côtés gauche et droit du compartiment à piles.
Retirez les deux vis de 1,5 cm au-dessus des languettes de verrouillage coulissantes jaunes.
Retirez les deux vis de 1,2 cm dans le compartiment de la brosse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Anybody know where I can get the motor?
I'm getting a Power brush error. Does the motor contain the power brush square socket and gearing?
Steve.
One can actually open up the motor housing and take out the metal motor. Be careful not to break the clips when opening the housing… because I did…. but duct tape will prolly hold it together again. Anyway , the motor bears the following markings in my R7040: VCM-140CLDA DC21.6V 145W 2018.5.22-12.50
Have fun!
Easy to replace and found a refurbished motor on eBay.
