Aller au contenu principal
Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070, La batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'interrupteur d'urgence.
  2. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis exposées en haut à droite de l'appareil.
  3. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle pour exposer la batterie.
  4. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070: étape 4, image 2 de 2
    • D'une main, pincez le connecteur en plastique blanc où le câblage de la batterie connecte le POWERbot. Tirez vers le haut pour vous déconnecter.
  5. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie du côté droit, vers le haut et hors de son compartiment.
  6. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070, Moteur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070, Moteur: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis argentées de 1,5 cm sur les côtés gauche et droit du compartiment à piles.
    • Retirez les deux vis de 1,5 cm au-dessus des languettes de verrouillage coulissantes jaunes.
    • Retirez les deux vis de 1,2 cm dans le compartiment de la brosse.
  7. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070: étape 7, image 2 de 2
    • Avec une force modérée, séparez le haut argenté du bas noir de l'aspirateur.
    • Le couvercle ne se séparera que de quelques centimètres car les deux moitiés sont reliées par des fils.
  8. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur câblé blanc et rouge attaché à la moitié supérieure de la base de l'aspirateur en pressant le connecteur et en tirant vers le haut.
  9. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070: étape 9, image 1 de 1
    • En pinçant le haut et le bas du connecteur filaire noir, tirez vers l'extérieur, en détachant complètement le haut du bas de l'appareil.
  10. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070: étape 10, image 1 de 1
    • Détachez le connecteur de circuit large sur le côté gauche en pinçant et en appuyant sur les côtés droit et gauche du clip, en tirant le connecteur.
    • Tirez le connecteur par les côtés gauche et droit du clip blanc et non par les fils.
  11. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 1,2 cm.
    • Retirez la seule vis de 0,8 cm.
  12. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 1,5 cm sur la chambre du moteur.
  13. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot R7070: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez le moteur en saisissant le corps du moteur, en le soulevant vers le haut.
    • Une fois les vis retirées de la chambre du moteur, le haut de la chambre du moteur s'ouvrira.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Anderson
Membre depuis le 09/11/17
465 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 membres
10 tutoriels rédigés
6 commentaires
Anybody know where I can get the motor?
donstatus87 - Réponse
I'm getting a Power brush error. Does the motor contain the power brush square socket and gearing?
Steve.
Steven Nicholas - Réponse
One can actually open up the motor housing and take out the metal motor. Be careful not to break the clips when opening the housing… because I did…. but duct tape will prolly hold it together again. Anyway , the motor bears the following markings in my R7040: VCM-140CLDA DC21.6V 145W 2018.5.22-12.50
Have fun!
websites140 - Réponse
Easy to replace and found a refurbished motor on eBay.
David Trinkle - Réponse
Thanks for this guide! My motor was making a high pitched whine and grind - bought a replacement refurb motor on eBay for $39; hope it works.
joey - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 26
Total : 4,034
