Introduction
Ce guide vous apprendra comment remplacer le moteur d'aspiration de votre POWERbot. Cela peut être fait pour restaurer la force d'aspiration de l'aspirateur.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'interrupteur d'urgence situé en bas à droite du POWERbot.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la gauche, en restant sous le couvercle noir, jusqu'à ce que les deux broches du côté gauche soient détachées. Faites ensuite glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la droite jusqu'à ce que les deux broches du côté droit soient détachées.
Saisissez les deux clips près de l'avant du couvercle noir, devant chaque roue. Retirez les clips des roues.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le couvercle cuivré, sous les mots "CycloneForce", et ouvrez-le en appliquant une petite rotation jusqu'à ce que les deux broches soient libérées .
Saisissez le dessous du couvercle et soulevez-le tout en poussant vers l'avant jusqu'à ce que le couvercle se détache.
Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 5 mm dans les trous autour du moteur d'aspiration.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
