Introduction
À la fin de ce guide, vous serez en mesure de démonter la quasi-totalité de l'imprimante et de réparer un composant important impliqué dans l'impression.
Ce dont vous avez besoin
Commencez à démonter l'imprimante en la déconnectant de toutes les sources d'alimentation et des ordinateurs. Séparez les cordons et laissez l'imprimante refroidir pendant 5 minutes.
Retournez l'imprimante et localisez le couvercle sur le côté gauche. Il est de forme rectangulaire et est maintenu en place par deux vis. Dévissez ces vis et retirez le couvercle.
Pour libérer le bac de l'imprimante, vous devez le retirer manuellement. Tenez le bac et poussez vers un côté de l'imprimante. Ensuite, éloignez-vous de l'imprimante vers l'autre côté. Gardez le bac de sortie séparé.
Retournez l'imprimante. Repérez les quatre vis qui maintiennent le couvercle en place. Ceux-ci seront sur les bords de la couverture.
Placez les doigts sur le bord du couvercle rouge. Commencez à tirer vers le haut pour libérer la partie supérieure, en faisant le tour de l'imprimante. Assurez-vous qu'il ne retombe pas en place.
Une fois le haut desserré, il y aura toujours un fil de connexion entre l'imprimante et le couvercle. Ce fil sera d'environ un pouce de large et blanc, situé sous les boutons.
Le disque dur est dans le coin supérieur gauche de l'imprimante. Localisez, puis dévissez les trois vis qui la maintiennent en place. Ne prenez pas la taille des vis et où ils se trouvaient.
Tirez le cordon le plus étroit de sa connexion, tenant l'extrémité bleue.
Localisez la courroie et la roue qu'il est autour. La roue sera sur le dessus de la pièce métallique à l'extrême droite.
Localisez le disque dur étroit sur le côté gauche de l'imprimante. Dévissez la vis en la maintenant en place, puis déconnectez le cordon.
Dévissez les vis qui maintiennent la structure métallique en place. Cela comprend la vis qui se trouve sur le côté droit près de la roue sur la courroie du conducteur de chariot. Assurez-vous de noter la taille des vis et où ils vont.
Sur le côté gauche, entre le mur de l'imprimante et la pièce métallique, il y aura un ressort reliant les deux. Utilisez la pince à épiler pour détacher le ressort et rester séparé.
La libération de la structure métallique sera maintenant possible. Sur le côté gauche de la structure, localisez la roue que la courroie du conducteur de chariot était autour. Poussez cette roue à travers l'ouverture plus grande dans laquelle il se trouve.
Localisez la barre métallique qui fonctionnera parallèle à la structure métallique qui vient d'être retirée. Localisez la laveuse à une extrémité.
Retirez la barre métallique à laquelle le moteur est attaché.
Détorsionnez les fils rouge et noir qui sont connectés au moteur des autres fils de couleur.
Débranchez l'extrémité de ces deux fils du circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
