Aller au contenu principal
Remplacement du moteur de brosse à rouleau du Shark Rotator NV502
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur de brosse à rouleau du Shark Rotator NV502, Brosse à rouleau: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du moteur de brosse à rouleau du Shark Rotator NV502, Brosse à rouleau: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez sur la poignée tout en appuyant sur le bouton de levage pour retirer le corps de l'aspirateur.
  2. Remplacement du moteur de brosse à rouleau du Shark Rotator NV502: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du moteur de brosse à rouleau du Shark Rotator NV502: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez la base de l'aspirateur pour accéder au fond.
    • Retirez les deux petites roues avec une spatule en métal.
  3. Remplacement du moteur de brosse à rouleau du Shark Rotator NV502: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du moteur de brosse à rouleau du Shark Rotator NV502: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les neuf vis de 16 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 2. Appuyez sur les languettes latérales au milieu du panneau et tirez vers le haut pour révéler la vis sous le raccord du tuyau.
    • Retirez les deux vis de 13,5 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 2.
  4. Remplacement du moteur de brosse à rouleau du Shark Rotator NV502: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du moteur de brosse à rouleau du Shark Rotator NV502: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez sur le couvercle et déplacez-le sur le côté.
    • Retirez le fil attaché à la base en pressant la goupille et en tirant vers le haut.
  5. Remplacement du moteur de brosse à rouleau du Shark Rotator NV502: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du moteur de brosse à rouleau du Shark Rotator NV502: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 11 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 2.
    • Soulevez le couvercle de la brosse rotative.
  6. Remplacement du moteur de brosse à rouleau du Shark Rotator NV502: étape 6, image 1 de 1
    • Sortez la brosse rotative.
  7. Remplacement du moteur de brosse à rouleau du Shark Rotator NV502, Ceinture à rouleaux: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du moteur de brosse à rouleau du Shark Rotator NV502, Ceinture à rouleaux: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la courroie du rouleau autour de la brosse rotative et de l'engrenage du moteur.
  8. Remplacement du moteur de brosse à rouleau du Shark Rotator NV502, Moteur de brosse à rouleau: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du moteur de brosse à rouleau du Shark Rotator NV502, Moteur de brosse à rouleau: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le moteur hors de la base.
    • Débranchez les broches fixant les fils au moteur en tirant sur les broches.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Caroline Swanson
Membre depuis le 10/05/16
1 372 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
4 membres
19 tutoriels rédigés
6 commentaires
Any idea where to get a replacement control board for a NV501 machine? Brush motor checks out, but no power going to brush motor (though vacuum suction is fine).
Dave H - Réponse
Any idea where to get a replacement control board for the NV501?
Dave H - Réponse
Did you ever find a board, Dave?
Aaron king -
Wife took all apart; quite impressed - but what voltage does beater motor run at? Gotta get a multimeter which are cheap now; Ck red and white leads to cute little motor; and if no power is reaching motor i’ll have the same question as DAVE… and also need to find part (and price of part) if it’s fhe motor …
outdoorjanitorial - Réponse
I’m in the same boat here, Pretty sure my brush motor is going out. It keeps stuttering. I’ve cleaned everything but the filters. If cleaned filters don’t fix the problem, which I don’t know why they would, I need to buy a new brush motor. I don’t want to trash a vacuum only because of a easy to replace motor piece. If anyone finds where to buy it let us know!
FangerZero -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 29
Total : 8,298
