Aller au contenu principal
Remplacement du moteur de l'Epson Stylus NX230
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur de l'Epson Stylus NX230, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'imprimante est débranchée pour éviter tout choc électrique.
  2. Remplacement du moteur de l'Epson Stylus NX230: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du moteur de l'Epson Stylus NX230: étape 2, image 2 de 2
    • Alignez votre imprimante de manière à ce que les boutons avant soient orientés vers la droite.
    • Retirez la vis Phillips #2 de 3 mm dans le trou dans le coin supérieur gauche. Cette vis fixe le panneau latéral à l'imprimante.
    • Conservez les vis dans un endroit sûr afin de pouvoir y accéder ultérieurement.
  3. Remplacement du moteur de l'Epson Stylus NX230: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez et retirez le haut de l'imprimante afin que vous puissiez voir l'intérieur.
    • Il y a une bande blanche dans le coin supérieur droit de l'imprimante appelée câble ruban.
    • Assurez-vous que le câble ruban ne se détache pas de l'imprimante pour éviter d'endommager la connexion.
  4. Remplacement du moteur de l'Epson Stylus NX230: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du moteur de l'Epson Stylus NX230: étape 4, image 2 de 2
    • Alignez l'imprimante de manière à ce que le panneau de boutons avant soit orienté vers la droite.
    • Retirez la vis Phillips #2 de 3 mm sur le côté de l'imprimante dans le coin supérieur gauche.
    • Conservez la vis dans un endroit sûr afin de pouvoir y accéder ultérieurement.
  5. Remplacement du moteur de l'Epson Stylus NX230: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du moteur de l'Epson Stylus NX230: étape 5, image 2 de 2
    • Prenez le côté droit de la barre de plastique qui traverse le haut de l'intérieur de l'imprimante et poussez-la vers le côté gauche de l'imprimante.
    • Prenez le côté gauche de la barre et poussez-la vers la gauche puis vers la droite.
  6. Remplacement du moteur de l'Epson Stylus NX230: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du moteur de l'Epson Stylus NX230: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du moteur de l'Epson Stylus NX230: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide de vos mains, détachez le panneau latéral de l'imprimante.
    • Faites particulièrement attention aux mécanismes de verrouillage, qui permettent de maintenir le panneau latéral sur l'imprimante.
    • Vous devrez peut-être utiliser les outils d'ouverture en plastique pour séparer les mécanismes de verrouillage.
  7. Remplacement du moteur de l'Epson Stylus NX230: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips #2 de 3 mm fixant la carte mère à l'imprimante.
    • La carte mère peut maintenant être retirée de l'imprimante.
  8. Remplacement du moteur de l'Epson Stylus NX230, Moteur: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 3 mm fixant le moteur à l'imprimante.
  9. Remplacement du moteur de l'Epson Stylus NX230: étape 9, image 1 de 1
    • Placez l'imprimante sur le côté de sorte que l'emplacement de la carte mère soit orienté vers le haut.
    • Poussez le moteur vers le haut et hors du trou dans lequel il se trouve.
    • Le moteur glissera ensuite hors du trou en haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kimberly Pugel
Membre depuis le 04/07/14
404 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-1, Forte Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-1, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 951
