Introduction
Ce guide prend des étapes un peu plus avancées pour retirer la courroie de brosse motorisée. Après ouverture de la tête de brosse motorisée, le moteur est facilement accessible. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation du moteur, des dommages ou une mauvaise manipulation empêcheront l'utilisation de l'aspirateur. Assurez-vous que l'appareil est hors tension avant de le manipuler.
Ce dont vous avez besoin
Soulevez le moteur du support moteur.
Utilisez un outil à souder pour ramollir soigneusement la soudure sur les connecteurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
2 commentaires
This is the closest I’ve come to finding out how to fix the motorized brush. Thank you. Everything works fine, but what I need now is the little white plastic piece that goes on the motor’s drive axle. Mine is cracked and keeps sliding off. Since Shark.com doesn’t go into this type of detail, is there a generic equivalent I can use? If so, where can I get one, or some. I suppose superglue would work, but I would rather get a new piece.
Any idea where a can get replacement gears
