Aller au contenu principal
Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion, Boîtier de caméra: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion, Boîtier de caméra: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion, Boîtier de caméra: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les six vis cruciformes n ° 00 de 4,5 mm des côtés inférieur, gauche et droit.
  2. Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour retirer la protection de la fente de film sur le dessus de l'appareil photo.
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 4,5 mm située sous la protection de la fente.
  3. Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette de dégagement à l'arrière de l'appareil photo pour ouvrir le compartiment à film.
    • Retirez la cartouche de film dans ce compartiment.
  4. Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 4, image 3 de 3
    • Appuyez sur le couvercle de la batterie pour le retirer.
    • Retirez toutes les piles à l'intérieur.
  5. Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer les coques avant et arrière.
    • Avec l'appareil photo vers le bas, retirez uniquement la coque arrière.
  6. Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 6, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement la face avant de la coque.
    • Lorsque vous soulevez la coque avant, veillez à ne pas tirer trop fort car un ressort est attaché à la coque et au boîtier de l'appareil photo.
    • À l'aide d'une pince à épiler, détachez le ressort du corps. Le ressort se rétractera dans l'anneau noir et gris sur la coque avant.
  7. Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion, Moteur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion, Moteur: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes n ° 00 de 4,5 mm du compartiment des piles.
  8. Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le compartiment à piles pour libérer le moteur.
  9. Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes # 00 de 2,9 mm retenant le moteur au châssis.
  10. Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le moteur du châssis.
  11. Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du moteur du Fujifilm Instax Minion: étape 11, image 2 de 2
    • Dessouder les fils des fils du condensateur.
    • Prenez note des connexions entre les fils et les fils pour le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffery
Membre depuis le 03/28/15
220 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 membres
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can anyone help finding a motor for the instax 8 or 9? I can't find one to fit any help appreciated
Jordan Kelly - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 18
Total : 1,350
