Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du moteur du Shark Navigator
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du moteur du Shark Navigator, Compartiment du rouleau-brosse: étape 1, image 1 de 1
      • Faites sortir les deux petites roues situées sur le devant en bas du compartiment du rouleau-brosse.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du moteur du Shark Navigator: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du moteur du Shark Navigator: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les 10 vis cruciformes sous le compartiment du rouleau-brosse. (Deux de ces vis sont situées sous les roues de l'étape précédente).
      • Les vis sont de longueurs différentes : notez-donc l'emplacement de chacune en vue du réassemblage.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du moteur du Shark Navigator: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez le capot en plastique blanc pour accéder en dessous au compartiment du rouleau- brosse.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du moteur du Shark Navigator, Moteur: étape 4, image 1 de 1
      • Une fois le dessus de l'aspirateur ouvert, vous pouvez simplement retirer le moteur comme indiqué sur l'image.
      • Assurez-vous de démêler ou de décrocher tous les fils qui sont connectés au moteur.
      • Une fois cela fait, vous pouvez remplacer l'ancien moteur par un nouveau.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Molina Oung
Membre depuis le 03/27/15
289 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Kish Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-4, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G4
4 membres
44 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
Hi Where could I get a replacement motor from for NV501 model shark rotator .Or have the same motor rebuilt...Any help would be appreciated thank you.....
jacob - Réponse Partager
The screws on the bottom of roller brush compartment ARE NOT phillips head!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
randy - Réponse Partager
The screws are Phillips on mine. It may be a case of availability. If the manufacturer found a better deal on a different style of screw, they may have changed it.
Joe Evans - Réponse Partager
Mine has the security Torx screws. Those are the Torx bits with a round hole in the center. Anyway, what is the model number of the motor? I need a replacement motor, and am finding several in eBay but don't know which one is correct.
Roger - Réponse Partager
Have no suction but the roller still spins can it still be the Motor ?
Thompson Mick - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 77
Total : 18,533
