Introduction
Il s'agit d'un guide étape par étape qui vous apprendra comment remplacer le moteur du Shark Rocket HV381. Assurez-vous de démonter le rouleau, la brosse, les roues et la LED car l'un d'entre eux peut causer des problèmes lors du retrait du moteur.
Ce dont vous avez besoin
En bas à droite du corps, abaissez l'interrupteur noir. Vous entendrez un clic audible lorsque vous détachez le corps de la tête d'aspiration.
Sur le dessus de la tête d'aspiration se trouvent deux boutons gris "Brush Roller Access". Appuyez simultanément sur les deux boutons pour éjecter le couvercle du rouleau. Retirez le couvercle du rouleau en le tirant vers vous et vers le haut.
À l'arrière de la tête d'aspiration, repérez et dévissez les quatre vis T15. Une fois cela fait, les roues peuvent être retirées.
À l'arrière de la tête d'aspiration, située près du bas, devrait se trouver une rangée de vis. À l'aide du tournevis T15, retirez toutes les vis du bas et des côtés.
Sur le dessus de la tête d'aspiration, à l'étroit des boutons 'Brush Roller Access', localisez les deux vis parallèles l'une à l'autre. À l'aide du T15 pour dévisser ces deux éléments, soulevez le panneau par le rabat comme indiqué.
A l'aide du tournevis T10, dévisser les trois vis comme indiqué sur la photo. Il est important que vous preniez votre temps pour dévisser les trois au même rythme. Nous avons constaté que les incréments d'un demi-tour fonctionnaient mieux.
La décision de déclipser les fils de la carte mère ou de retirer le périphérique bleu n'a pas d'importance sur commande. Effectuez les deux étapes avant de continuer.
Placez la carte mère libérée sur le côté, mais notez les fils connectés à la carte mère. Sur le bas de la tête d'aspiration, alors que vous auriez dû retirer ces quatre vis tout en démontant les roues, revérifiez puis retirez le panneau. Cela exposera le moteur. À l'aide de vos doigts et de la tête plate, poussez la pièce bleue vers l'avant.
En saisissant fermement le moteur, tirez-le vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un léger déclic ou un craquement fort. Nous faisons l'expérience des deux, mais le vide a pu fonctionner très bien par la suite. Continuez à le déplacer vers le haut jusqu'à ce que vous puissiez retirer le moteur, la carte mère et le tuyau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
where can I buy the engine with the rotary pieces
Worst vacuum i have ever purchased. Do a video on how to throw it in trash.
