Introduction
Si votre moteur cesse de fonctionner, ce guide vous montrera comment le remplacer. Le démontage préalable de l'aspirateur doit déjà être fait pour accéder au moteur.
Ce dont vous avez besoin
Localisez les deux onglets avec des flèches blanches dessus. Ils sont situés de chaque côté du couvercle du rouleau-brosse.
Faites glisser les languettes loin du centre de l'aspirateur pour déverrouiller le couvercle du rouleau-brosse.
Soulevez le couvercle du rouleau-brosse vers le haut.
Retournez l'appareil de manière à ce que le bas soit face vers le haut.
Retirez les huit vis indiquées en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T15.
Deux vis Torx de 14 mm
Deux vis Torx de 16 mm
Deux vis Torx de 21 mm
Poussez vers l'intérieur sur le dessus de la grille du filtre où il est écrit "Push".
Soulevez la grille du filtre vers le haut.
Retirez les quatre vis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :
Une vis de 12 mm avec un tournevis Torx T10
Trois vis de 14 mm avec un tournevis Torx T15
Retirez deux vis de 16 mm en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T15.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
