Aller au contenu principal
Remplacement du moteur du Shop-Vac MC150A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur du Shop-Vac MC150A, Déverrouiller l'ensemble bloc d'alimentation: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le débrancher de la prise.
    • Déverrouillez les deux clips latéraux fixant l'ensemble de l'unité d'alimentation au réservoir.
    • Retirez l'ensemble du bloc d'alimentation de l'ensemble du réservoir.
  2. Remplacement du moteur du Shop-Vac MC150A, Retirer le capot supérieur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du moteur du Shop-Vac MC150A, Retirer le capot supérieur: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez une clé hexagonale de 3,5 mm pour retirer les trois vis fixant le capot supérieur.
    • Retirez le capot supérieur.
  3. Remplacement du moteur du Shop-Vac MC150A: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez une clé hexagonale de 3,5 mm pour retirer les quatre vis fixant l'ensemble de l'unité d'alimentation.
  4. Remplacement du moteur du Shop-Vac MC150A: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez l'ensemble bloc d'alimentation du couvercle.
  5. Remplacement du moteur du Shop-Vac MC150A, Déconnecter l'interrupteur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du moteur du Shop-Vac MC150A, Déconnecter l'interrupteur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du moteur du Shop-Vac MC150A, Déconnecter l'interrupteur: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez et débranchez les quatre connecteurs à fourche du module de commutation.
    • Lors du remontage, utilisez la dernière image comme référence pour savoir comment connecter les fils.
  6. Remplacement du moteur du Shop-Vac MC150A, Dévisser le support moteur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du moteur du Shop-Vac MC150A, Dévisser le support moteur: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T15 pour dévisser les deux vis fixant le support métallique du moteur.
  7. Remplacement du moteur du Shop-Vac MC150A: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du moteur du Shop-Vac MC150A: étape 7, image 2 de 2
    • Lors du remontage, assurez-vous de rattacher le clip de fil de terre vert au support.
  8. Remplacement du moteur du Shop-Vac MC150A: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez le clip du fil vert et transférez-le sur le moteur de remplacement.
  9. Remplacement du moteur du Shop-Vac MC150A, Moteur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du moteur du Shop-Vac MC150A, Moteur: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le support du moteur.
  10. Remplacement du moteur du Shop-Vac MC150A: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez la pièce de l'autre côté.
    • Utilisez la clé à douille pour retirer le boulon fixant la plaque en aluminium.
  11. Remplacement du moteur du Shop-Vac MC150A: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes qui maintiennent le couvercle au moteur.
    • Après avoir retiré le couvercle du moteur, vous pouvez remplacer le moteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ngunlian
Membre depuis le 02/08/16
732 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 membres
13 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where do I buy a new motor?????
Gerald Mikel - Réponse
Yeah that's what we all would like to know, removing is the easy part
Junkyard_Boxer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 76
30 derniers jours : 351
Total : 26,190
