Aller au contenu principal
Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX305
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX305, Moteur du scanner: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'imprimante n'est pas branchée avant de travailler dessus.
    • Orientez l'imprimante de manière à ce que l'arrière de celle-ci soit face à vous.
  2. Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX305: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la vis Phillips #0 de 3 mm qui se trouve sur le côté droit de l'imprimante.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis.
  3. Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX305: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX305: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle de l'imprimante.
    • Avec l'imprimante face à vous, soulevez le côté droit du couvercle de l'imprimante et faites-le glisser vers la gauche pour le retirer.
    • Veillez à ne pas retirer le ruban blanc et les fils qui sont connectés.
  4. Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX305: étape 4, image 1 de 1
    • Avec l'imprimante face à vous, ouvrez le couvercle du scanner pour exposer la vis Phillips #0 de 3 mm en haut à gauche du scanner.
  5. Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX305: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez les six vis Phillips #2 de 3 mm sous le couvercle de l'imprimante et retirez-les.
  6. Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX305: étape 6, image 1 de 1
    • Repérez les trois clips sur la face avant du couvercle de l'imprimante.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips et ouvrez délicatement le couvercle.
  7. Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX305: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez la courroie qui est attachée au moteur du scanner et retirez-la en étirant soigneusement l'engrenage.
  8. Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX305: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips #2 de 3 mm de l'ensemble moteur du scanner.
    • Soulevez délicatement l'ensemble moteur du scanner hors du boîtier en veillant à ne pas endommager le câblage.
  9. Remplacement du moteur du scanner Epson Stylus NX305: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez l'assemblage du moteur du scanner pour exposer le moteur du scanner.
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 2 de 3 mm de l'assemblage et retirez le moteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffrey Barnett
Membre depuis le 09/21/14
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G2
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 484
