Introduction
Ce guide vous explique comment retirer le moteur de l'aspirateur Eureka SuctionSeal 2.0 Pet. Vous trouverez peut-être ce guide utile si vous rencontrez une mauvaise aspiration. Ce guide nécessite une force physique pour être suivi, il est donc recommandé aux propriétaires d'essayer de résoudre les problèmes via la page de dépannage avant d'utiliser ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'appareil à la verticale avec le rouleau à brosse le plus proche de vous.
Tirez sur le loquet en haut du bac à poussière.
Inclinez le haut du bac à poussière vers l'avant et tirez vers vous, en retirant le récipient de l'appareil.
Localisez le couvercle du filtre d'évacuation gris en haut de la base de l'aspirateur.
Saisissez les deux languettes au milieu du couvercle du filtre et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Soulevez le couvercle de l'aspirateur.
Localisez l'ensemble de loquet de ceinture. Il sera sur votre droite lorsque la brosse rotative vous fera face.
Retirez les deux vis de 20 mm à l'aide d'un tournevis JIS 1.
Saisissez le rouleau de brosse aux deux extrémités.
Soulevez le côté droit de la brosse rotative.
Soulevez le côté gauche du rouleau de brosse, en le retirant complètement de son cadre.
Séparez le rouleau-brosse de la courroie et retirez le rouleau-brosse de l'aspirateur.
Faites tourner la courroie jusqu'à ce que l'avant soit au-dessus de l'arbre du moteur.
Tournez la courroie loin de vous, permettant au côté étroit de la courroie de glisser entre l'arbre du moteur et la tige verticale.
Séparez la courroie de l'arbre du moteur.
Faites pivoter le couvercle du moteur vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez le déclic de la pédale et que le couvercle ne tourne dans aucun sens.
Retirez le filtre d'échappement inférieur.
Utilisez un tournevis hexagonal de 3,0 pour retirer les deux vis de 20 mm sur le dessus du support du bac à poussière.
Retirez le support du bac à poussière.
Retournez l'aspirateur de manière à ce qu'il soit à nouveau à l'endroit avec l'avant du capot du moteur face à vous.
Insérez une spatule en métal ou un outil d'ouverture en plastique dans le côté droit ou gauche de la couture du couvercle.
Faites levier vers le haut lorsque vous déplacez l'outil sur le couvercle, en séparant la moitié supérieure du couvercle du moteur de la moitié inférieure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
