Ce dont vous avez besoin
Tirez sur les deux languettes à l'arrière de l'imprimante pour libérer le capot latéral gauche.
Retirez le capot en le faisant pivoter vers l'avant de l'imprimante.
Avec l'imprimante tournée de sorte que le côté droit soit orienté vers le haut, utilisez un spudger en métal pour dégager les 3 languettes qui maintiennent le capot latéral droit en place.
Soulevez le capot de l'imprimante.
Retirez les 4 vis à l'arrière de l'imprimante.
Retirez le capot arrière.
Retirez les 2 vis à l'arrière de l'imprimante, une à gauche et une à l'avant.
Débranchez le câble du panneau de commande et retirez le capot supérieur.
Débranchez le câble du ventilateur de la carte principale de l'imprimante.
Retirez le clip de retenue maintenant le ventilateur.
Retirez les 2 vis maintenant le ventilateur.
Débranchez un câble de la carte mère de l'imprimante.
Déconnectez le câble du solénoïde du duplexeur de la carte de circuit imprimé du duplexeur.
Retirez une vis du circuit imprimé de l'unité recto verso et retirez le circuit imprimé de l'imprimante.
Retirez les 3 vis retenant les engrenages de l'unité recto verso à l'imprimante et retirez les engrenages.
Retirez les 2 vis du couvercle du port d'E/S.
Retirez les 6 vis du formateur.
Débranchez 3 connecteurs du formateur.
Déconnectez 2 câbles plats flexibles du formateur.
Retirez le formateur de l'imprimante.
Retirez l'engrenage de l'unité de fusion en appuyant sur la languette avec un spudger en métal.
Débranchez le câble du connecteur du plateau et faites-le passer par le trou du châssis.
Déconnectez 2 câbles de la carte principale et faites-les passer par le guide-câble.
Retirez le guide-câble de l'autre côté du châssis.
Débranchez 2 câbles de la carte principale.
Utilisez une pince à bec effilé pour débrancher le fil haute tension de l'unité de fusion.
Retirez le câble du connecteur du plateau du guide-câble.
Débrancher le câble principal du moteur
Retirez les 3 vis du côté droit de l'imprimante.
Retirez les 3 vis du côté gauche de l'imprimante.
L'unité de fusion peut maintenant être retirée de l'imprimante.
Retirez les 4 vis de chaque côté de l'imprimante pour retirer l'unité centrale.
Retirez les 3 vis de l'ensemble de verrouillage de sécurité (une sur le dessus) et retirez-le de l'imprimante.
Retirez la plaque d'alimentation du dessus de la carte principale.
Retirez le connecteur du plateau et les câbles du moteur du guide-câbles.
Retirez une vis du guide-câble et retirez le guide-câble du châssis.
Retirez une vis du châssis.
Retirez les 2 vis du côté gauche du châssis.
Poussez les câbles du formateur et du verrouillage de sécurité à travers le trou du châssis.
Pliez le châssis pour permettre à la carte de contrôle de se détacher et débranchez les 2 câbles de l'ensemble d'alimentation papier.
Retirez la carte principale de l'imprimante.
Retirez les 4 vis de la carte de contrôle pour la retirer de sa plaque métallique.
Retirez le guide-câble du châssis.
Retirez 3 vis pour retirer le moteur principal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
