Aller au contenu principal
Remplacement du moteur sur la Ridgid R82005
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur sur la Ridgid R82005, Boîtier extérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Éjecter la batterie de la perceuse.
    • Dévissez les sept vis M3x15,3mm, avec le tournevis hexagonal de 2mm, qui sécurise l'ensemble du boîtier.
  2. Remplacement du moteur sur la Ridgid R82005: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez le clip de connexion du boîtier métallique vers l'extérieur avec le côté plat de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Éjectez la batterie avant de tenter cette étape.
  3. Remplacement du moteur sur la Ridgid R82005: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du moteur sur la Ridgid R82005: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la moitié supérieure du boitier extérieur.
  4. Remplacement du moteur sur la Ridgid R82005: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du moteur sur la Ridgid R82005: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez soigneusement le haut et le bas des composants de la perceuse.
    • La lumière LED doit être retirée manuellement.
    • Soulever et transférer, dans leur ensemble, les éléments de la perceuse de l'ancien boîtier au nouveau.
    • Assurez-vous que tous les éléments de la perceuse s'insèrent correctement dans les rainures du nouveau boîtier.
  5. Remplacement du moteur sur la Ridgid R82005, Moteur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du moteur sur la Ridgid R82005, Moteur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du moteur sur la Ridgid R82005, Moteur: étape 5, image 3 de 3
    • Poussez les deux goupilles à travers l'ensemble du moteur.
    • Nous avons utilisé une clé Allen pour enfoncer les goupilles, mais n'importe quel petit outil fera l'affaire.
    • Dévissez les fils de l'arrière du moteur pour libérer le moteur de l'ensemble de la gâchette.
    • Pour apprendre à souder, consultez Comment souder et dessouder des connexions.
    • Assurez-vous que tous les éléments de la perceuse s'insèrent correctement dans les rainures du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew McPherson
Membre depuis le 02/14/19
479 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 21
Total : 840
