Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Remplacement de l'écran lcd et du numériseur sur un Q20
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer la coque arrière.
Il est collé en haut et en bas. Utilisez un isesamo et une force douce pour le retirer
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
If I’m just switching boards, is it even necessary to remove the battery? Can’t I just switch the boards with the batteries still attached to their respective boards? I just don’t see the point of removing the battery unless you are replacing it.
If you are replacing the board and the battery, and can reach the retention clips under the board to lift the board out of the case, I guess it could be possible to replace both parts without separating them.
coutureg -
So I can confirm that you do not need to remove the battery to switch the boards. You can leave it stuck to the board.
Interesting, thanks for the update ! Cheers !
coutureg -
