Aller au contenu principal
Remplacement du numériseur LCD TDS Trimble Spectra Precision Recon 400X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du numériseur LCD TDS Trimble Spectra Precision Recon 400X, Numériseur LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez les deux vis à 180 degrés à l'aide d'un petit tournevis à tête plate. Les flèches doivent pointer vers le déverrouillage. Faites glisser le module d'amorçage vers le bas et hors du collecteur de données.
  2. Remplacement du numériseur LCD TDS Trimble Spectra Precision Recon 400X: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Tirez le capot supérieur vers le haut et hors du collecteur de données.
  3. Remplacement du numériseur LCD TDS Trimble Spectra Precision Recon 400X: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez toute carte qui pourrait se trouver dans les fentes sous le capot supérieur que vous avez retiré.
  4. Remplacement du numériseur LCD TDS Trimble Spectra Precision Recon 400X: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis torx T6, retirez les 8 vis torx, puis soulevez le capot arrière. Il y a un joint en caoutchouc entre l'avant et l'arrière du boîtier. Notez comment il s'intègre pour le remontage.
  5. Remplacement du numériseur LCD TDS Trimble Spectra Precision Recon 400X: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du numériseur LCD TDS Trimble Spectra Precision Recon 400X: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du numériseur LCD TDS Trimble Spectra Precision Recon 400X: étape 5, image 3 de 3
    • Relevez le connecteur à l'aide d'un spudger et tirez doucement sur le câble ruban. Il s'agit du connecteur de l'ensemble d'affichage. Ensuite, nous tirerons doucement le câble d'alimentation vers le haut à l'aide d'un spudger ou d'un outil de levier. La zone délimitée par le rectangle jaune entre en jeu à l'étape suivante.
  6. Remplacement du numériseur LCD TDS Trimble Spectra Precision Recon 400X: étape 6, image 1 de 1
    • Nous pouvons maintenant retirer la carte mère. Retirez simplement les 11 vis à l'aide d'un tournevis torx T6. La carte mère doit être soulevée vers le haut. Le clavier est connecté par le dessous de la carte mère. Il se débranchera lorsque vous soulevez la planche. C'est ce que tu veux qu'il se passe
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Karl
Membre depuis le 09/19/14
111 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 20
Total : 949
