Introduction
Le numériseur LCD dans l'appareil est là où l'affichage et l'écran tactile ont lieu, c'est l'endroit où la majeure partie de l'interaction se produit avec l'utilisateur. Si l’écran s’éteint ou s’il est endommagé, il doit être remplacé. Afin d’atteindre le numériseur LCD, les composants internes de l’appareil doivent être retirés jusqu’à la carte mère. Le numériseur LCD est maintenu en place par du ruban adhésif et des vis dans le cache d'un côté et avec la carte mère et la batterie de l'autre.
Ce dont vous avez besoin
Pour replacer la façade arrière de l'appareil, vous devez l'ouvrir en utilisant les points d'accès. L'un est situé en haut de l'appareil, au-dessus de l'appareil photo, l'autre en bas à gauche.
Utilisez le spudger pour faire levier aux points d’accès pour ouvrir le périphérique.
Une fois que le capot arrière commence à se séparer du corps de l'appareil, continuez à faire fonctionner le spudger autour du périmètre de l'appareil jusqu'à ce que le capot arrière soit libre.
Une fois que le dos de la couverture est libéré du corps de l’appareil, ouvrez les deux côtés comme un livre et placez-les à plat sur la table, comme indiqué. Assurez-vous de faire attention aux câbles d'enceinte qui maintiennent les deux pièces ensemble.
Localisez le ruban noir connecté à la batterie et retirez-le comme indiqué sur les images.
Une fois la batterie libérée de l'appareil, elle restera connectée à la carte mère par deux fils courts.
Utilisez l'outil spudger pour faire levier doucement autour des deux côtés de la batterie jusqu'à ce qu'elle puisse être soulevée de l'appareil.
Faites rouler la batterie (comme indiqué sur l’image) de sorte que sa face inférieure soit maintenant tournée vers le haut. Cela évitera d’endommager la carte mère.
Localisez les quatre vis de 5 mm maintenant la carte mère en place et retirez-les à l'aide du tournevis cruciforme n ° 0.
Localisez les quatre câbles ruban illustrés dans les zones surlignées en jaune.
Le numériseur est connecté par un connecteur ZIF (force d'insertion nulle). Les deux pièces noires situées à chaque extrémité doivent être enfoncées simultanément avant de pouvoir retirer le câble ruban.
Tout en appuyant sur les pièces noires, saisissez le câble ruban du numériseur (le plus large) avec la pince à épiler et retirez-le du connecteur comme indiqué.
Posez l'appareil face vers le bas sur la table de sorte que le dos métallique du numériseur soit orienté vers le haut.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis de 5 mm maintenant le numériseur au cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
