Introduction
Ce guide explique aux utilisateurs les étapes de base nécessaires au remplacement de la matrice sur la tablette HKC p886a 8 ".
Ce dont vous avez besoin
Insérez le bout plat du spudger en métal dans la couture entre le panneau arrière et l'écran.
Faites glisser le spudger sur le périmètre de l'appareil et faites doucement levier pour le dégager à chaque coin.
Une fois les pinces relâchées, orientez l'appareil de sorte que le haut-parleur soit à droite et que l'écran soit incliné dans le sens opposé.
Pliez doucement l’écran autour de l’écran LCD pour dégager les pinces de pression.
Une fois que tous les pinces de pression sont désengagés, séparez l'écran LCD de la matrice sans toucher la partie d'affichage de l'un des composants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
