Introduction
Voici un téléphone décent qui appartient à un collègue. Il est tombé accidentellement et a fissuré le numériseur. Le numériseur est largement disponible et pas trop difficile à changer.
Ce dont vous avez besoin
Voici les outils pour cette tâche. Quelques outils d'ouverture en plastique et certainement quelques médiators de différentes épaisseurs faciliteront le travail.
Éteignez le téléphone. Retirez le couvercle de la batterie et la batterie. Retirez la carte SIM et la carte SD si elles sont installées.
Retirez les deux vis Torx 5 et la petite vis cruciforme pour retirer la lunette
Déplacez l'outil d'ouverture (pick) tout autour du cadre pour libérer les clips internes.
Le châssis central va maintenant simplement se détacher.
Voici la carte mère au-dessus de l'ensemble d'affichage. Il est maintenu en place par deux vis cruciformes en haut et quelques clips en plastique en bas
Le bouton d'alimentation est collé à un palier en haut du cadre. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour le détacher doucement du palier.
Utilisez un outil d'ouverture pour soulever doucement la carte mère par le bas jusqu'à ce qu'elle dégage les clips en plastique.
Utilisez un outil d'ouverture pour libérer le clip sur le côté de la carte mère.
Voici l'arrière de l'ensemble d'affichage avec la partie principale étant l'écran LCD.
Ruban numériseur
Ruban LCD
la nappe de la barre de boutons
Il est maintenant temps de retirer le numériseur. Retournez l'ensemble écran LCD vers le haut
Pour ramollir la colle, on peut utiliser un sèche-cheveux à haute, ou un pistolet à air chaud à basse. Continuez à déplacer la source d'air chaud le long de l'extérieur du numériseur.
Continuez à le déplacer pour que les côtés soient à peu près aussi chauds.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique au bas du numériseur et déplacez-le le long de l'extérieur vers le haut.
Le numériseur ne peut pas encore être retiré puisque le câble plat est toujours attaché à l'ensemble. Il ne peut pas être retiré car l'ouverture est partiellement bloquée par l'écran LCD.
L'écran LCD empêche le connecteur du câble du numériseur de passer à travers l'ouverture. Il sera nécessaire de retirer l'écran LCD.
Retournez l'ensemble écran vers le bas. Réchauffez l'arrière de l'écran LCD avec une source d'air chaud jusqu'à ce que l'adhésif ramollisse.
Retournez l'ensemble et utilisez un outil d'ouverture pour retirer l'écran LCD du cadre.
Retirez l'écran LCD du cadre.
guidez le connecteur du câble plat du numériseur à travers l'ouverture.
La plupart des numériseurs sont livrés avec un adhésif de remplacement. Il est important de nettoyer les surfaces de contact de tout résidu de verre ainsi que de la saleté, etc. De plus, n'oubliez pas de retirer le plastique transparent qui recouvre les deux côtés du nouveau numériseur avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Nettoyez les surfaces de contact avant d'installer un nouveau numériseur. Utilisez également du ruban adhésif double face pour recoller les rubans à trois boutons et l'interrupteur d'alimentation sur le cadre.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
