Aller au contenu principal
Remplacement du numériseur du Polaroid S7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du numériseur du Polaroid S7, Enlever la partie arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du numériseur du Polaroid S7, Enlever la partie arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate de l'un des outils d'ouverture en plastique entre l'écran et le capot arrière coloré. Séparez doucement les pièces.
    • Séparez soigneusement l'écran de l'arrière en veillant à ne pas déchirer les rubans qui les relient.
  2. Remplacement du numériseur du Polaroid S7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du numériseur du Polaroid S7: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le coin et faites levier pour l'ouvrir.
  3. Remplacement du numériseur du Polaroid S7: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le loquet et tirez pour retirer l'écran LCD.
  4. Remplacement du numériseur du Polaroid S7, Numériseur: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le numériseur, ouvrez le loquet et retirez l'écran.
  5. Remplacement du numériseur du Polaroid S7: étape 5, image 1 de 1
    • Pour installer le nouvel écran, insérez le numériseur dans le nouvel écran et réinstallez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thiago Guedes
Membre depuis le 01/20/15
17 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G2
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 168
