Aller au contenu principal
Remplacement du numériseur du Sprout Channel Cubby
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du numériseur du Sprout Channel Cubby, Démonter l'appareil: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du numériseur du Sprout Channel Cubby, Démonter l'appareil: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture pour insérer et relâcher seize petits clips en plastique autour du boîtier. Au fur et à mesure que les clips sont libérés, séparez progressivement le boîtier.
    • Il est plus facile de commencer par les coins.
  2. Remplacement du numériseur du Sprout Channel Cubby, Numériseur: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois ouvert, retirez soigneusement le ruban électrique noir autour du numériseur.
  3. Remplacement du numériseur du Sprout Channel Cubby: étape 3, image 1 de 1
    • Détachez la bande de plastique électrique en tirant doucement sur le fermoir de couleur blanche.
  4. Remplacement du numériseur du Sprout Channel Cubby: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis qui maintiennent la carte mère.
  5. Remplacement du numériseur du Sprout Channel Cubby: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois les cinq vis retirées, vous devriez pouvoir soulever la carte mère.
  6. Remplacement du numériseur du Sprout Channel Cubby: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis restantes.
    • Cela peut être fait avec la batterie toujours attachée mais est plus facile si elle n'est pas attachée.
  7. Remplacement du numériseur du Sprout Channel Cubby: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la feuille de métal recouvrant l'écran et le numériseur.
    • Le retrait de l'écran est un processus très fragile et doit être effectué lentement. Le spudger en nylon est le meilleur outil pour cela.
  8. Remplacement du numériseur du Sprout Channel Cubby: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du numériseur du Sprout Channel Cubby: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez tous les piquets blancs situés le long du périmètre du plastique. Vous devrez retirer tous les piquets pour retirer la face avant blanche.
  9. Remplacement du numériseur du Sprout Channel Cubby: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du numériseur du Sprout Channel Cubby: étape 9, image 2 de 2
    • Pour sortir le numériseur, retirez le ruban du connecteur du plastique, puis appliquez lentement une pression sur le coin et les bords du numériseur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Meyers
Membre depuis le 08/26/15
244 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
4 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
Ok I opened up the back and I accidentally pressed a little on the battery and now my screen is all white no picture. What did I do is there a way to fix the picture?
deysi gallegos - Réponse
Most likely the LCD is broken and needs to be replaced.
Stephen Martinez -
You don't need to remove the mother board or the battery from the LCD to replace the digitizer. Once you remove the screws from the motherboard you can lift it up to access the screw for the front bezel and access the bezel clips underneath. Taking the battery off the LCD will most likely damage the LCD, so don't even mess with it. After you have the front bezel removed, flip the entire assembly over and you can replace the digitizer. Make sure you remove all the black foam and adhesive from the case after the digitizer is removed. This makes assembly easier and prevents damage to the new digitizer.
Stephen Martinez - Réponse
I replaced my digitizer screen and it is still not working, what is the screen under the first screen called and it is still showing a dysfunctional screen
pam - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 7
Total : 3,738
