Introduction
Vous rencontrez des problèmes avec le numériseur de votre Huawei Prism ? Voici un guide sur la façon de le remplacer. Cela nécessite un démontage complet du téléphone
Ce dont vous avez besoin
Placez le téléphone face vers le bas.
Faites glisser le panneau de couverture arrière loin de vous, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Soulevez le panneau de couverture arrière.
Placez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre l'appareil photo et la batterie.
Soulever la batterie.
Retirez la batterie.
Localisez les six vis Torx de 3 mm qui maintiennent le cadre central en plastique en place.
Retirez les six vis Torx avec le tournevis Torx T4.
Placez l'outil d'ouverture en plastique dans le port de charge.
Faites levier pour desserrer le bord inférieur du cadre central en plastique.
Travaillez l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture, jusqu'à ce que le cadre intermédiaire en plastique se détache.
Retirez le cadre central en plastique.
Localisez le bouton d'alimentation.
Localisez le bouton de volume.
Faites glisser les deux boutons vers le haut et hors du téléphone.
Localisez la bande du capteur du bouton d'alimentation.
Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la bande de détection.
Soulevez la bande du capteur.
Localisez la bande du capteur du bouton de volume.
Placezl'outil d'ouverture en plastique sous la bande de détection.
Localisez le connecteur de l'écran externe.
Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur de l'écran.
Soulevez le connecteur de l'écran.
Localisez le connecteur de l'écran interne.
Placez l'outil d'ouverture en plastiquesous le connecteur de l'écran.
Placez l'outil d'ouverture en plastique dans le port du chargeur.
Soulevez la carte mère.
Retirez la carte mère.
Prenez la moitié avant de votre téléphone avec votre main gauche.
Faites pivoter lentement le téléphone pour que l'écran tombe dans votre main droite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
