Introduction
Le numériseur est le morceau de votre tablette que vous touchez chaque fois que vous l'utilisez. Si votre numériseur est fissuré ou ne répond plus au toucher, il rendra votre tablette inutilisable. Utilisez ce guide pour remplacer le numériseur sur votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour libérer les clips qui maintiennent l’appareil ensemble. Les clips prendront une petite quantité de pression pour libérer. Une fois que vous avez inséré l'outil d'ouverture en plastique, utilisez une action de torsion pour libérer les clips. Commencez par le bas de l'appareil et travaillez tout autour.
Utilisez le côté plat du spudger pour vous mettre sous la batterie et exercez une pression pour libérer de la colle. Faites cela tout autour de la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.
Le module de caméra est situé directement sous le coin supérieur droit de la couverture arrière.
Détachez le ruban adhésif qui maintient le connecteur du ruban de la caméra à l'aide d'une pince à épiler.
Si la caméra frontale ne sort pas, soulevez-la doucement avec une pince à épiler
Utilisez un spudger pour soulever le volet situé au-dessus de l’adaptateur ZIF de la caméra.
À ce stade, le module de caméra peut être facilement retiré avec une paire de pincettes.
Retirez les quatre vis cruciformes de 2,2 mm retenant la carte logique en place. Placez les vis sur le tapis de projet magnétique iFixit.
Utilisez un spudger pour soulever le rabat au-dessus de la prise LCD ZIF.
Retirez délicatement le câble ruban de la prise en utilisant une pince à épiler.
Utilisez un spudger pour soulever le rabat au-dessus de la prise du numériseur ZIF.
Tirez doucement sur la bande attachée au câble ruban pour retirer le câble de son support.
Faites glisser doucement le spudger sous la carte logique sur le côté gauche le plus proche de la batterie. Soulevez-le et éloignez-vous du bouton d'alimentation et des connecteurs du bas.
Insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran LCD et le numériseur sur le côté de l’écran LCD à l’aide du câble ruban. Utilisez un deuxième outil d’ouverture en plastique pour soulever l’écran LCD du numériseur. Répétez cette procédure des deux côtés du câble ruban LCD.
Retirez complètement l'écran LCD du numériseur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
