Aller au contenu principal
Remplacement du numériseur du iView-776TPCII
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du numériseur du iView-776TPCII, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du numériseur du iView-776TPCII, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du numériseur du iView-776TPCII, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre appareil, assurez-vous que l’appareil est complètement éteint.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les attaches maintenant le panneau arrière de l'appareil sur la section avant.
    • Les clips peuvent prendre une certaine pression avant de libérer.
    • Continuez sur tout le périphérique jusqu'à ce que tous les clips soient libérés.
  2. Remplacement du numériseur du iView-776TPCII: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du numériseur du iView-776TPCII: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour libérer délicatement l’enceinte de son logement sur le panneau arrière.
    • Placez le spudger entre le haut-parleur et le panneau arrière. Utilisez un mouvement de levier pour retirer le composant.
    • Veillez à ne pas appliquer une force excessive. Si vous ne prenez pas soin de vous, l'enceinte pourrait se casser sous la pression.
  3. Remplacement du numériseur du iView-776TPCII, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez le côté plat du spudger standard sous la batterie et utilisez un levier pour détacher la colle qui le retient au numériseur.
    • Faites cela tout autour de la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.
    • La colle est forte, donc une force peut être nécessaire. Veillez toutefois à ne pas appliquer une pression trop forte pour ne pas plier ou casser la batterie.
    • À ce stade, n'essayez pas de retirer complètement la batterie car elle est toujours connectée à la carte mère.
  4. Remplacement du numériseur du iView-776TPCII: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l’outil de fer à souder portable pour chauffer les fils provenant de la batterie sur la carte mère, rompant ainsi la connexion.
    • Pour obtenir de l'aide sur la soudure, consultez le guide technique «Comment souder et dessouder» de iFixit si nécessaire.
    • Une fois chauffé, utilisez des pincettes pour libérer les fils de leurs connexions.
    • Pour faciliter le réassemblage, notez quel fil est allé aux bornes positive et négative.
  5. Remplacement du numériseur du iView-776TPCII, Antenne Wi-Fi: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du numériseur du iView-776TPCII, Antenne Wi-Fi: étape 5, image 2 de 2
    • Détachez l'extrémité de l'antenne Wi-Fi de la bande située sur le bord de la coque.
  6. Remplacement du numériseur du iView-776TPCII: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de fer à souder portable pour chauffer le fil provenant de l'antenne Wi-Fi vers la carte logique, interrompant ainsi la connexion.
    • Une fois chauffé, utilisez des pincettes pour libérer le fil de sa connexion.
  7. Remplacement du numériseur du iView-776TPCII, Caméra: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du numériseur du iView-776TPCII, Caméra: étape 7, image 2 de 2
    • Le module de caméra est situé dans le coin supérieur droit de la tablette.
    • Desserrez les bords du ruban noir recouvrant la caméra à l'aide du spudger renforcé.
    • Utilisez les bords libres de la bande pour retirer délicatement l’ensemble de la caméra de son boîtier en plastique.
    • L'ensemble caméra sera toujours connecté au reste de l'appareil via un câble ruban. Veillez à ne pas déchirer cette connexion.
  8. Remplacement du numériseur du iView-776TPCII: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du numériseur du iView-776TPCII: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez des pincettes pour soulever le cache du haut de l'adaptateur ZIF de l'appareil photo.
    • Lors du remontage du périphérique, assurez-vous de bien fixer le câble ruban de la caméra dans l'adaptateur ZIF.
    • Retirez l'ensemble de la carte mère avec un jeu de pinces pour préparer le dessoudage.
  9. Remplacement du numériseur du iView-776TPCII: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez l’outil de fer à souder portable pour chauffer les fils provenant de l’appareil photo vers la carte mère, rompant ainsi la connexion.
  10. Remplacement du numériseur du iView-776TPCII, Carte mère: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du numériseur du iView-776TPCII, Carte mère: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du numériseur du iView-776TPCII, Carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis à tête Phillips de 2,2 mm à l’aide d’un tournevis pour détacher la carte mère de la coque.
    • Vérifiez les "Meilleures pratiques en matière de tournevis" si nécessaire pour savoir comment utiliser correctement un tournevis avec votre appareil.
  11. Remplacement du numériseur du iView-776TPCII: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du numériseur du iView-776TPCII: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler à 45 degrés pour soulever la partie noire de l’adaptateur du numériseur ZIF afin de libérer le ruban. Tirez doucement sur le câble ruban de son support.
    • Lors du remontage du périphérique, assurez-vous de bien fixer le câble ruban dans l'adaptateur ZIF.
  12. Remplacement du numériseur du iView-776TPCII: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du numériseur du iView-776TPCII: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du numériseur du iView-776TPCII: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler à 45 degrés pour soulever la partie noire de l’adaptateur ZIF LCD afin de libérer le ruban. Tirez doucement sur le câble ruban de son support.
    • La carte mère est maintenant séparée du numériseur et du panneau avant et peut être retirée en toute sécurité de l'appareil.
  13. Remplacement du numériseur du iView-776TPCII, Numériseur: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du numériseur du iView-776TPCII, Numériseur: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du numériseur du iView-776TPCII, Numériseur: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le numériseur et l'écran. Utilisez un mouvement de levier pour détacher le numériseur de son boîtier en plastique.
    • Si vous avez du mal à séparer les deux composants au début, essayez d’utiliser un autre outil d’ouverture en plastique.
    • Continuez à vous déplacer le long du bord du numériseur jusqu'à ce qu'il soit complètement séparé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cory Gratzer
Membre depuis le 09/16/15
570 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 610
