Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
_______________ Didacticiel vidéo: _______________
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
La batterie / le couvercle arrière est fixé au châssis principal par des clips en plastique.
Utilisez un outil en plastique pour le retirer.
Utilisez un tournevis cruciforme et retirez les deux vis fixant le blindage du connecteur de la batterie.
Avec une pince à épiler, retirez délicatement le cache du connecteur de la batterie.
Déconnectez-vous :
Câble flexible pour écran tactile
Câble flexible de la caméra principale
Câble flexible LCD
Vibreur
Nouvelle ligne. Retirez les 7 vis cruciformes.
Utilisez un sèche-cheveux pour réchauffer le verre afin de ramollir l'adhésif.
Utilisez un couteau ou un outil avec un bord tranchant et commencez à séparer le verre du cadre.
Continuez avec un outil en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
