Introduction
Un écran cassé vous déprime ? Suivez le long pour restaurer votre humeur.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil.
Localisez le rabat du couvercle de la carte SD/carte SIM sur le côté gauche de l'appareil.
En ouvrant le rabat, vous trouverez des emplacements pour la carte SD et la carte SIM. Retirez soigneusement ces éléments si votre appareil les possède et mettez-les de côté.
Soulevez le capot arrière pour commencer le processus de retrait. Continuez à retirer le couvercle arrière en travaillant le long du bord. Une fois retiré, mettez de côté le couvercle arrière.
Placez un outil d'ouverture en plastique le long de la couture de la plaque avant et de la plaque arrière. Exécutez l'outil d'ouverture le long de la couture tout en faisant levier légèrement afin de faire sortir les clips en plastique de la plaque avant.
Une fois qu'un ou deux clips sont sortis, vous pouvez commencer à utiliser votre main libre pour appliquer une pression supplémentaire tout en continuant à appliquer une pression de levier avec l'outil d'ouverture.
Placez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté de la batterie et travaillez sous la batterie. Retirez lentement et doucement la batterie de l'appareil en retirant la batterie de l'adhésif en dessous.
Après avoir détaché un côté de la batterie des bandes adhésives, vous pouvez profiter de l'effet de levier supplémentaire en utilisant votre main pour détacher l'adhésif du côté opposé.
Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le haut-parleur et retirez-le de l'appareil.
Retirez le connecteur d'antenne de la carte mère inférieure à l'aide d'une pince à épiler. Saisissez le bas du connecteur métallique et tirez vers le haut du connecteur.
Retirez le ruban adhésif recouvrant le connecteur qui maintient le câble plat à la carte logique inférieure en place.
Utilisez une pince à épiler pour retirer le câble plat du connecteur. En tirant directement loin du connecteur, appliquez une pression uniforme et constante jusqu'à ce que le câble glisse librement.
À l'aide de la pince à épiler, retirez la connexion de l'antenne. Saisissez le connecteur par la base et tirez vers la tête du connecteur.
Soulevez le ruban fixant le haut-parleur supérieur.
Appliquez une légère pression avec la pince à épiler pour déloger le haut-parleur, puis soulevez-le du reste de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
