Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer la carte onduleur de tension. Les outils nécessaires pour cette section sont le supurger et le tournevis PH 2.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Retournez le Cinéma pour qu’il soit face visible et que les pieds ne soient pas dirigés vers vous.
À l’aide du tournevis PH 2, dévissez les vis à trois pieds (9,52 x 4,43 mm).
Retirez le pied arrière du support de charnière en le saisissant et en le tirant vers le haut.
Portez votre attention sur le côté gauche de l'écran du cinéma.
À l’aide de vos doigts, débranchez les petites fiches blanches avec les fils roses du haut et du bas du circuit imprimé.
À l'aide du tournevis PH 2, retirez les quatre vis (6,9 x 2,55 mm) maintenant le circuit imprimé.
Retirez le circuit imprimé en le soulevant doucement de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Brilliantly clear and simple to follow. As I suspected it was the inverter board that failed leaving me a totally black screen on my 20 year old 22 inch Cinema display (ADC). Your guide enabled me to restore the monitor to working order, and it’s now paired once again with my Apple cube. Thank you ever so much!
