Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer la carte onduleur de tension. Les outils nécessaires pour cette section sont le supurger et le tournevis PH 2.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le Cinéma pour qu’il soit face visible et que les pieds ne soient pas dirigés vers vous.
À l’aide du tournevis PH 2, dévissez les vis à trois pieds (9,52 x 4,43 mm).
Retirez le pied arrière du support de charnière en le saisissant et en le tirant vers le haut.
Localisez et retirez les vis de la plaque arrière (5,25 x 4,43 mm) à l'aide du tournevis PH 2.
Soulevez la plaque arrière de l'écran.
Retirez complètement la plaque arrière et mettez-la de côté.
These screws too were hex head, not PH2, on my display.
Exactly: Hex 2.0 screws
À l'aide du tournevis PH 2, retirez les quatre vis de rebord (9,52 x 3,43 mm) situées sur le rebord extérieur du couvercle en métal.
Ensuite, dévisser les quatre vis du couvercle (11,91 x 2,89 mm) à l’aide du tournevis PH 2.
Débranchez la grande fiche qui connecte la carte de contrôle au reste de l'écran.
Débranchez les connecteurs bleu et gris sur le côté droit de la carte de commande.
Débranchez les connecteurs bleu et gris sur le côté gauche de la carte de contrôle.
There are 2 Phillips screws at the center top and center bottom that need to be removed as well. They are parallel to the work surface if the screen is flat. The control board must be lifted slightly to access the screws. There's also a clip holding the disconnected power connector to the mechanisms below.
Portez votre attention sur le côté gauche de l'écran du cinéma.
À l’aide de vos doigts, débranchez les petites fiches blanches avec les fils roses du haut et du bas du circuit imprimé.
À l'aide du tournevis PH 2, retirez les quatre vis (6,9 x 2,55 mm) maintenant le circuit imprimé.
Retirez le circuit imprimé en le soulevant doucement de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Brilliantly clear and simple to follow. As I suspected it was the inverter board that failed leaving me a totally black screen on my 20 year old 22 inch Cinema display (ADC). Your guide enabled me to restore the monitor to working order, and it’s now paired once again with my Apple cube. Thank you ever so much!
Mine had hex head screws instead of Phillips head.
Bill Greene - Réponse
Hex 2.0 screws here too!
dietrichbatista - Réponse
