Aller au contenu principal
Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10, Pack de batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10, Pack de batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Pour commencer, retirez l’écran du clavier.
    • Ouvrez le 2-en-1, et maintenez l’écran.
    • Appuyez sur le bouton argenté situé en haut du clavier.
    • Lorsque l’écran se détache, soulevez-le doucement pour l’éloigner du clavier.
  2. Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 2, image 3 de 3
    • Le retrait du capot arrière invalidera votre garantie.
    • Vous pouvez utiliser vos doigts ou un spudger. Faites attention à ne pas casser votre capot OU votre ongle. Le retrait du capot nécessite un bon jugement.
    • Le but est de séparer la partie noire de celle qui est argentée. Commencez par un coin, ou un bord plat — ce qui vous convient le mieux. Rappelez-vous de ne pas utiliser trop de force.
    • Une fois que vous avez commencé à détacher la pièce, continuez jusqu’à ce que vous ayez détaché un bord. L’objectif est maintenant de libérer trois des bords du rectangle.
    • Si votre progression s’arrête d’un côté du rectangle, essayez de l’autre côté.
  3. Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le capot arrière de l’écran.
    • Gardez le capot en plastique à portée de main. C’est très utile pour garder les vis !
    • Lorsque vous remettez le capot en place, appuyez fermement autour du bord extérieur, écran tourné vers le bas, sur une surface plane et sans débris.
  4. Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois le capot enlevé, retirez les vis le long des bords de la carte électronique à l’aide d’un petit tournevis à tête Philips. Voir les flèches.
  5. Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 5, image 3 de 3
    • Ouvrez le petit clapet de verrouillage qui maintient le câble plat situé sur le côté droit de l’appareil et en haut à droite de la batterie.
    • Débranchez le deuxième connecteur situé sous le câble plat.
  6. Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 6, image 3 de 3
    • Pour débrancher le deuxième câble plat, utilisez un petit tournevis à tête plate pour soulever le clapet de verrouillage.
    • Lors du débranchement, assurez-vous de ne pas endommager le câble.
  7. Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 7, image 2 de 2
    • Répétez l’étape 6 pour le grand câble plat.
  8. Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 8, image 3 de 3
    • Pour détacher le pack de batteries de la carte électronique de l’appareil, utilisez un petit tournevis cruciforme pour dévisser les 3 petites vis situées près du haut du pack.
    • Pour détacher complètement la batterie du circuit imprimé, il y a une feuille de cuivre à l’arrière de la batterie.
    • Faites attention à ne pas déchirer la feuille de cuivre. Tirez la feuille lentement et avec une force régulière.
  9. Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du pack de batterie du Nextbook Flexx 10: étape 9, image 3 de 3
    • Maintenant qu’il ne reste que les batteries, trouvez un objet fin et non tranchant pour l’aider à faire levier pour les séparer de leur support.
    • Déplacez-vous lentement et avec précaution pour ne pas percer l’enveloppe des batteries.
    • FINALEMENT, vous avez réussi à retirer la batterie de votre appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeremiah Fredere
Membre depuis le 10/02/17
171 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 29
Total : 4,227
