Introduction
Avec le temps, la batterie à l'intérieur de votre aspirateur perd en charge et peut ne plus charger du tout. Cela peut être remédié grâce au remplacement du pack de batteries.
Ce dont vous avez besoin
Enlevez les 6 vis extérieures 2mm Phillips #0 maintenant les deux parties blanches entre elles.
Pour réassembler l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
QLX69 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
Replace the ni-cad pack with a li-ion one. 4 each 18650 cells will give you 14.8vdc. If you use/buy a computer battery you’ll have enough cells for 2 repairs. Get the highest capacity cells you can, i.e. 2.6ahr or higher. Solder them all in series, charge it up and listen to it SCREEM. Works for me. (Reason for computer battery is the quality of the cells and they have tabs to solder to) mikey
There is a resistor there so the higher voltage will cause the resistor to melt. Did you receive your EE tech degree at an ITT school?
Whatever the componentry there is always a reasonable overvoltage margin. Mikes post should be fine.
