Introduction
Bonjour tout le monde, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment ouvrir l’ordinateur portable afin de remplacer le pad thermique, ce tutoriel permet également de pouvoir mettre à niveau la RAM ou remplacer le disque dur par SSD.
Dévissez les 15 vis qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
Utilisez un outil d’ouverture pour faire levier délicatement afin de détacher tous les clips.
Dévissez les 4 vis qui maintiennent le dissipateur du CPU et le ventilateur, puis soulevez l’ensemble délicatement.
Débranchez le ventilateur.
Remplacez le pad thermique. Assurez-vous d’utiliser un pad thermique de la même épaisseur.
Dévissez les 2 petites vis qui maintiennent les deux parties du système de refroidissement.
Nettoyez-le avec une brosse souple et de l’air comprimé.
Une fois que vous avez ouvert la partie inférieure du boîtier, il est intéressant de mettre à niveau le SSD et la RAM si vous le souhaitez.
Ce modèle supporte jusqu’à 8 Go de DDR3L.
Vous pouvez également installer un lecteur CD/DVD ou un SSD supplémentaire à la place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
