Introduction
Faites des économies en remplaçant juste le panneau LCD au lieu de l'écran complet.
Ce dont vous avez besoin
Poussez avec les doigts les deux loquets de déverrouillage de la batterie et retirez celle-ci de l'ordinateur.
Retirez les trois vis identiques Phillips de 2 mm du capot de la mémoire.
Soulevez le capot suffisamment pour le saisir et retirez-le en le faisant glisser vers vous.
Retirez les deux vis Phillips 2,8 mm situées près du loquet, dans le compartiment de la batterie.
Soulevez l'arrière du boîtier et à l'aide de vos doigts, libérez progressivement le boîtier par les côtés en allant de l'arrière vers l'avant. Une fois les côtés du boîtier libérés, vous devrez peut-être bouger le boîtier de bas en haut pour libérer la partie avant.
Quatre clips en plastique sont disposés au-dessus du logement du DVD et un autre au-dessus, à gauche du capteur infrarouge. Ces clips peuvent être très difficiles à désengager sans mouvement de levier. Ils peuvent également être difficiles à ré-engager lors du remontage.
Déconnectez les deux ou trois câbles d'antennes attachés à la carte Airport Extreme. Selon votre modèle, un des trois câbles n'est pas utilisé et est recouvert d'une gaine isolante noire.
Maintenez l'écran d'une main pendant que vous dévissez les vis suivantes :
Une vis Torx T6 argentée de 9,5 mm, filetée sur seulement 3 mm de la tige, à l'intérieur des charnières de l'écran.
Une vis Torx T6 argentée de 9,5 mm, filetée sur toute la tige, à l'extérieur de la charnière gauche.
Une vis Torx T6 de 9,2 mm, entièrement filetée et fixant la boucle de terre de la nappe iSight au ventilateur.
Dévissez les vis cruciformes de 4,5 mm aux coins inférieurs gauche et droit de l'écran (deux vis au total). La tête de ces vis est épaisse de 0,8 mm.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la bande en plastique fixée à la coque arrière et le cache avant, perpendiculairement à la surface de l'écran.
La spatule étant toujours insérée, faites-la pivoter en l'éloignant de l'écran pour séparer la coque arrière et le cache avant.
Progressez le long du côté droit de l'écran jusqu'à ce que la coque arrière soit séparée du cache avant de façon uniforme.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'intervalle entre la coque arrière de l'écran et le cache-charnière.
Faites pivoter la spatule pour séparer le bord inférieur de la coque arrière de l'écran et le cache charnière.
Progressez le long du bord inférieur de la coque arrière jusqu'à ce qu'il soit séparé du cache charnière de façon uniforme.
Soulevez légèrement le bord inférieur de l'écran et ôtez-le de la coque arrière de l'écran.
Vous trouverez le tutoriel pour continuer à remplacer l'écran ici : Remplacement du panneau LCD des MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260.
Décollez le grand morceau de bande adhésive noire, fixé sur l'écran LCD à côté loquets sur le bord supérieur de l'écran.
Une fois que vous avez fini avec le bord supérieur, éloignez délicatement l'écran LCD du cache avant. Vous devez avoir suffisamment de place pour faire levier sur la bande en acier le long du bord inférieur du LCD afin de l'enlever du cache avant.
Progressez le long du bord inférieur de l'écran LCD jusqu'à ce que la colle soit enlevée du cache avant.
Evitez d'écarter le bord du panneau LCD de l'écran. Veillez à insérez votre outil entre le métal du cache et le métal de l'écran LCD. Si la colle est très forte, passez plusieurs fois le long du bord inférieur pour éviter de faire trop pression.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
139 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
I didn't have any trouble getting this apart - I used a small screwdriver from a jewelry repair kit (the set of six super small screwdrivers). I slide it in on the left front where it was open and slid it towards the IR thing. After that clip opened up I just slid it over towards the DVD drive... presto. Will update when I put this back together in a couple days. This guide should warn in the beginning to keep the screws identified in some way or you'll have a %*^! of time putting it back together.
I didn't have a spudger handy, but I got by just fine using an old credit card. Don't use a current one, as I dented up the edges pretty good in the process.
I've disassembled many a pc laptop without instructions, but macs are special ;) it was very helpful to have all the details spelled out for me. Thanks!
Be very carefull and bee patience. It´s very helpfull to have something like the ifixit magnetic project mat to keep the screws in order, otherwise you will have a hard time to put the parts together.
