Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau LED du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau LED du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les onze vis de 7,0 mm situées au bas du Chromebook.
  2. Remplacement du panneau LED du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 2, image 1 de 1
    • Trouvez la couture le long du bord de l'appareil.
    • Insérez un doigt dans la rainure et séparez le panneau de l'appareil. Si nécessaire, utilisez un spudger.
    • Le panneau sera toujours connecté à l'appareil par un câblage interne, retirez-le avec précaution. Il est préférable de retourner le panneau sur le côté une fois la couture cassée.
  3. Remplacement du panneau LED du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK, Panneau LED: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau LED du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK, Panneau LED: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever le volet de retenue du connecteur ZIF de la carte à LED.
    • Tirez le câble ruban du connecteur ZIF à l'aide d'une pincette.
  4. Remplacement du panneau LED du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 4,5 mm.
    • Il y a un aimant près de la puce LED qui pourrait attirer la vis.
  5. Remplacement du panneau LED du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer la carte LED.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan Shan
Membre depuis le 04/26/17
382 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 969
