Introduction
Ce guide explique comment retirer le panneau latéral contenant l'écran de visualisation LCD et les haut-parleurs pour accéder à d'autres parties de l'appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez les boutons de commande d'enregistrement / lecture et d'enregistrement / d'alimentation du caméscope.
Faites pivoter le caméscope de sorte que le compartiment à cassette soit face à vous.
Retirez la seule vis noire de 4,5 mm au-dessus du crochet de la dragonne.
Dévisser la sangle à une extrémité peut aider.
Faites pivoter le caméscope de sorte que l'objectif soit face à vous.
Retirez la seule vis noire de 4,5 mm du panneau avant.
Placez un outil d'ouverture en plastique sous le bas du panneau bleu sous le caméscope.
L'utilisation de deux outils peut être utile, si elle est difficile.
Déplacez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté du caméscope comme illustré. Séparez soigneusement le panneau LCD du reste du caméscope.
Retirez le panneau du caméscope.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
